Be-Und Entlüftung Hardtop
- Wolleknolle
13 Jun 2022 18:05 #1
von Wolleknolle
Be-Und Entlüftung Hardtop wurde erstellt von Wolleknolle
Auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug sind wir auf einen Pickup gestoßen .
Die Schwierigkeit hier ist die Be und Entlüftung unter dem Hardtop beim Transport von eine 5kg Gasflasche (gewerblich). Gibt es da irgendwelche Lösungen?? Mr.Google und Co ergab nichts daher die Frage an die Spezialisten:0).
LG Wolle
LG Wolle
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 37
13 Jun 2022 18:32 #2
von Scubafat
LG Roger
Scubafat antwortete auf Be-Und Entlüftung Hardtop
Da fällt mir ein wie es in Wohnmobilen ist. Da ist einfach eine Öffnung nach unten mit einem Gitter drin, da kann es im Fall einer Undichtigkeit abfließen.
LG Roger
- Wolleknolle
13 Jun 2022 18:34 #3
von Wolleknolle
Wolleknolle antwortete auf Be-Und Entlüftung Hardtop
So wars im Transit auch . Nur is die frage kann man einfach so ein Loch in die Ladefläche bohren??
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 37
13 Jun 2022 19:19 #4
von Scubafat
LG Roger
Ja warum den eigentlich nicht. Ich würde einen Platz schaffen, an dem die Flasche gesichert wird und darunter dann den Ablauf fürs Gas. Man sollte sich eine Stelle suchen wo nichts drunter ist. Aber ob das so gesetzeskonform ist kann ich nicht beantworten. Beim Wohnmobil darf der Gaskasten keine Verbindung zum Wohnraum haben. Die Ladefläche eines PU hat ja auch keine Verbindung zum Fahrgastraum. Also so gesehen.......... und ganz dicht sind die Ladeflächen mit Hardtop ja auch nie.
LG Roger
- X_FISH
- Dank erhalten: 7
13 Jun 2022 20:20 - 13 Jun 2022 20:20 #5
von X_FISH
X_FISH antwortete auf Be-Und Entlüftung Hardtop
Beim Pickup ist so viel Spaltmaß und eine Vielzahl von Löchern vorhanden -> die sind in der Summe größer als die Belüftungsöffnungen in geschlossenen Kastenwagen.
Mal zwei Bilder von meinem Ranger:
Auch beim Hardtop selbst passt mindestens ein Zeigefinger durch (je einer pro Seite versteht sich):
Mit anderen Worten: Propan/Butan (schwerer als Luft) fließt entweder hinten raus oder über die i.d.R. vorne in der Ladefäche bereits vorhandenen Löcher ab.
Bezüglich der Belüftung schreibt der DVFG e.V.:
»Ausreichende Belüftung
Flüssiggasflaschen sind vorzugsweise in offenen oder belüfteten Fahrzeugen zu
transportieren. Die Beförderung von Flüssiggasflaschen im PKW darf aus ladungs- und
lüftungstechnischen Gründen nur kurzzeitig erfolgen. Eine ausreichende Belüftung des PKW
liegt vor, wenn z.B. das Lüftungsgebläse auf höchster Stufe eingestellt ist und die Fenster
geöffnet sind. Flüssiggasflaschen erst unmittelbar vor Fahrtantritt in den PKW einladen und
nach der Beförderung direkt wieder ausladen.«
Quelle: www.dvfg.de/fil...-.pdf
Definition ADR: »Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße«.
de.wikipedia.or...3%9Fe
Wenn der vom Fahrgastraum abgetrennte Raum (beim Pickup gegeben) nicht belüftet ist, soll gemäß ADR auch die Kennzeichnung »„ACHTUNG KEINE BELÜFTUNG VORSICHTIG ÖFFNEN“« genügen.
Quelle: www.ihk.de/blue...a.pdf
Richtig interessant wird es erst wenn du über 333 kg transportierst.
Wozu ich dir daher raten würde: je nachdem wer für dich zuständig ist (IHK/HK) belästigen und somit dann eine belastbare (1 Euro in die Wortspielkasse) Info erhalten.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Letzte Änderung: 13 Jun 2022 20:20 von X_FISH.
- Wolleknolle
16 Jun 2022 20:42 #6
von Wolleknolle
Super danke erst mal für die Antworten.
Werde mich nächste Woche mal durch telefonieren
und ggf. berichten was sich ergab wenn erwünscht.
Folgende Benutzer bedankten sich: X_FISH
- Goldfield
- Dank erhalten: 224
16 Jun 2022 22:44 #7
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Be-Und Entlüftung Hardtop
Sinnvolle Infos sind immer erwünscht
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, Sisko
