- Dank erhalten: 19
Tür Code Systhem funzt wie ?
- DethStroke
10 Mär 2013 20:55 #1
von DethStroke
Yee Yee Nation
Tür Code Systhem funzt wie ? wurde erstellt von DethStroke
Hallöchen habe eine Frage,
habe mir am Sammstag einen F150 FX4 Super Cab Bj 04 zugelegt
Der hat dieses Code Tasten an der Fahrer Tür der Händler hat keine Ahung davon weil er es nicht benutzt hat.
Wie funzt das Sythem ?
Wie komme ich an den Code und wie kann man den Ändern ?
THe DethStroke
THe DethStroke
Yee Yee Nation
- jester
10 Mär 2013 23:20 - 10 Mär 2013 23:21 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Tür Code Systhem funzt wie ?
hi
hast du den original-factory-code (anscheinend nicht !) ? entweder in der anleitung (so wie radio code) oder auf anfrage beim hersteller
dann hilft dir vllt das:
1.Enter the permanent factory remote keyless entry (RKE) keypad code
2.Press the 1/2 button within 5 seconds to activate the programming mode
3.Program in your new keypad code. The locks should then lock and unlock to confirm the new code
oder hat irgendwer hier das servicemanual als pdf (oder papier) - da sollte es auch drinstehen
mfg J
mfg J
HJL
Letzte Änderung: 10 Mär 2013 23:21 von jester.
- jester
11 Mär 2013 08:14 #3
von jester
HJL
g'moin
HIER gibts manual als free-download
HJL
- Walker
11 Mär 2013 09:05 #4
von Walker
Walker antwortete auf Tür Code Systhem funzt wie ?
Deine Code Nummer findest Du hinter der Rückbank. Dort ist die Steuereinheit verbaut,
und auf dieser steht die Code Nummer, Ist aber ein Act, die Rücksitzlehne auszubauen. Schaue mal bei Youtube, und suche unter Ford keyless, dort ist ein Video mit dem Ausbau der Rückbank, und ein Video zur Programmierung.
Hoffe das hilft Dir.
Walker
Walker
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
11 Mär 2013 19:52 #5
von DethStroke
Yee Yee Nation
DethStroke antwortete auf Tür Code Systhem funzt wie ?
Danke für die Info Jungs das is mir ne große Hilfe, jetzt muss ich nur noch rausbekommen wie das mit dem Eintippen geht weil ja immer 2 Zahlen auf einer Taste sind
The DethStroke
The DethStroke
Yee Yee Nation
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
11 Mär 2013 20:00 #6
von DethStroke
Yee Yee Nation
Eben das Video gesehen wer kommt auf so ne blöde Idee das Ding da hin zu verfrachten
The DethStroke
The DethStroke
Yee Yee Nation
- jester
11 Mär 2013 20:53 #7
von jester
HJL
hi deathstroke
siehe hier keycodecard
mfg J
-> der konstrukteur, der darauf vertraut, dass die mitgelieferte codecard auch weitergegeben wird.wer kommt auf so ne blöde Idee
mfg J
HJL
- Walker
12 Mär 2013 08:44 #8
von Walker
Jede Taste ist mit zwei Zahlen belegt, hat aber nichts zu sagen. Wenn Du die 1oder 2 möchtest, mußt du die erste Taste drücken. Ebenso wenn du die 3 oder 4 möchtest, die 2.Taste, usw. Jetzt mach bloß nicht die Kombination 12121, den dann mußt du ja nur 5 mal die ertse Taste drücken.
Wo hast Du den Dein Ford gekauft ?
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
12 Mär 2013 11:13 #9
von DethStroke
Yee Yee Nation
Danke für die Info nun heißt es Rückbank ausbauen
Bei einem Händler in Rathenow er hat meinen F250 und meine Quad dafür bekommen
The DethStroke
The DethStroke
Yee Yee Nation
- Walker
13 Mär 2013 09:47 #10
von Walker
Falls Du Deine Rückenlehne rausbekommen hast, und Deinen Code gefunden hast,
hier ein Link, wie Du Dein Türschloss programmierst.
