"Alucover Mountain Top Style" - Heckklappe bei geschlossenem Top zu machen
07 Mär 2022 13:02 #1 von seppo
hat jemand "Landzeiterfahrung" ob die Gummidichtung vom o. g. Top die Grätsche macht, wenn man dauernhaft die Heckklappe bei geschlossenem Top öffnet/schließt?
Mich nervt das Top etwas, da es sich bei geschlossener Heckklappe nicht "zu schlagen" lässt. Die Luft der Ladefläche kann ja nicht entweichen. Also muss man jedesmal das Top mit öffnen und beim Schließen links und rechts auf das Top drücken, bis es einrastet.
Viele Grüße
08 Mär 2022 07:11 #2 von linuxstevie
Hallo Seppo,
also ich kann die Heckklappe zuschlagen bei geschlossenem Mountain Top.
Es ist eine Einstellung man kann das Top etwas in der Höhe justieren wenn es zu fest auf der Klappe sitzt.
Das ist z.B. notwendig wenn man einen Kantenschutz auf der Heckklappe montiert.
Somit schau mal an den Befestigungen an der Bordwand beim Ranger hier kann man die Schrauben lösen und das Top leicht anheben dann die Schrauben wieder festziehen.
Meistens handelt es sich ja nur um mm was man es justieren muss.
Und natürlich ist es wie alles auch von der Außentemperatur etwas abhängig.
linuxstevie
Moderatoren: ElkiOffRoad-RangerSiskomontyBigPit
