- Markenunabhängige Themen
- Verlegung Kabel Carryboy, Blech bohren oder Kabine?
- Jan1980
07 Apr 2011 20:46 #1
von Jan1980
Verlegung Kabel Carryboy, Blech bohren oder Kabine? wurde erstellt von Jan1980
Nabend zusammen,
mache es ganz kurz: Kabel für dritte Bremsleuchte und Scheibenheizung muss verlegt werden. Durchs Blech von der Laderaumwanne bohren oder durch die GFK Kabine? Es war zwischen Ladepritsche und Auflagefläche von der Kabine verlegt und dementsprechend total durchgescheuert.... Auto ist ein Mazda BT 50. Oder gibts da Blindstopfen bzw. vorgefertigte Kabelkanäle?
Gruß Jan
Gruß Jan
- Jan1980
08 Apr 2011 06:33 #2
von Jan1980
Jan1980 antwortete auf Verlegung Kabel Carryboy, Blech bohren oder Kabine?
keiner ne Idee oder zu kompliziert geschrieben???
- Dank erhalten: 647
08 Apr 2011 07:33 #3
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Verlegung Kabel Carryboy, Blech bohren oder Kabine?
ich kenne deine Ladefläche nicht
Bei meinem L200 hatte ich damals als er noch neu war und ich mich scheute Löcher zu bohren folgendes gemacht:
Rücklicht ausgebaut
mit starrem Draht einen Weg nach oben unter die Ladekante gefunden, da war in der Ecke ein kleines Loch wo man dann in den Laderaum ein paar Drähte durchstecken kann.
Vom Rücklicht aus gehts in die andere Richtung nach unten, entlang des Originalkabelbaumes.
Heutzutage nehme ich einen Bohrer und mache an passender Stelle so viele Löcher wie ich brauche
Eine Kabeltülle rein und fertig.
Am Ende das Ganze mit einem wasserdichten Stecker versehen, damit man das HT leicht abnehmen kann.
Rücklicht ausgebaut
OffRoad-Ranger
- Jan1980
08 Apr 2011 08:21 #4
von Jan1980
Prima, genau so hab ich mir das vorgestellt. Noch bissel Rostschutz drauf und fertig. Aber Kabeltülle??? Leerrohr?
