- Mazda
- Blauer Qualm und unrunder Lauf beim Starten
- easylue
28 Apr 2017 07:48 #1
von easylue
Blauer Qualm und unrunder Lauf beim Starten wurde erstellt von easylue
bei meinem 2005 Ranger qualmt es seit kurzem nach dem Starten und er läuft unrund, was aber nach kurzer Zeit weg ist. Hat der Motor jetzt Öl in den Zyl.. Sind vielleicht Ventilschaftabdichungen, ZylDichtung oder Kolbenringe durch? Hat da jemand von Euch ähnliches Problem gehabt, ich denke nicht dass das normal ist. Viele Grüße
- idealist
- Dank erhalten: 109
28 Apr 2017 08:28 #2
von idealist
idealist antwortete auf Blauer Qualm und unrunder Lauf beim Starten
Ich würde mal vermuten, dass da eine Glühkerze ihren Dienst quittiert hat.
Gruß, René
Gruß, René
- easylue
28 Apr 2017 08:38 #3
von easylue
easylue antwortete auf Blauer Qualm und unrunder Lauf beim Starten
Ah darauf wäre ich nicht gekommen, dann muß ich wohl ne neue rekrutieren. Werde wohl dann gleich alle vier wechseln.
Danke Rene
Danke Rene
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
28 Apr 2017 12:32 #4
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Blauer Qualm und unrunder Lauf beim Starten
Hallo Rene,
beim Wechseln aufpassen und blos keine Glühkerze abreißen.
Auf ebay gibt es speziell kleine Schlagschrauber, Krafteinstellung von 10 bis 50 Nm, die schlagen/drehen die Glühkerze ganz sachte raus.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Mazda
