Body Lift Kit, viel ändern ?
- Strunki
Gibt es bekannte Stellen wo die Karosserieschrauben gerne abreißen beim lösen ?
Ehem 3,0L Ranger Wildtrak 2008...
Nun 2020er Ranger Wildtrak 2,0 Bi-Turbo 10-gang Auto
- Dank erhalten: 647
Strunki schrieb: ...um wieviel länger die Schrauben sein sollten...Gibt es bekannte Stellen wo die Karosserieschrauben gerne abreißen beim lösen ?
Hej,
hier im #8 stehen die Schraubenlängen:
www.pickuptruck...deiht
Die Verbindungsschrauben von Karosse und Rahmen sind hochfest, die reißen nicht ab.
OffRoad-Ranger
- Strunki
Von den Maßen der Schrauben bei dir einfach dann für einen 2 cm Lift 20 mm abziehen von der Länge ?
Stoßstange vorne, sollte ich dort auch neue Halterungen für bauen , oder gibt das die Originale noch her ?
Gibt es hier im Forum einen Metallbauer der so nen Lift anfertigen könnte ?
Ganz großen Dank schon mal !
Gruß René
- FW177
- Dank erhalten: 13
Hab vor ein paar Wochen ein 3cm eingebaut. Da waren das Kühler runtersetzen und auch das Stoßstange versetzen nötig. Schlauch vom LLK muss auch angeschnitten werden. Bremsen sollten passen.
Hobbys:
Geldverschwendung in Hobbys mit Motoren
oder teures essen und Wein oder Urlaub.
Eigentlich immer alles und deswegen dauerhaft knapp bei Kasse. Ich liebe mein Leben!
- Strunki
FW177 schrieb: Du musst auf jedenfall Distanzstücke bauen, auch schon bei 2cm.
Habe es mir mal die Tage im hellen vernünftig ansehen können, die Stoßstange vorne ist ja quasi mit zwei Haltern auf dem Rahmen aufgeschoben und mit einer Klemmschraube jeweils fixiert, richtig ?
Das mit dem Kühler runter setzen hätte ich zwar gerne vermieden aber gut, ist dann halt so. Bremsschläuche hoffe ich passen auch noch mit dem zusätzlichen 40mm Fahrwerk.
Habe zufällig gesehen das du nen Paderborner Kennzeichen hast, gar nicht weit weg von mir, ca 40 km.
Gruß René
- FW177
- Dank erhalten: 13
Strunki schrieb: Habe es mir mal die Tage im hellen vernünftig ansehen können, die Stoßstange vorne ist ja quasi mit zwei Haltern auf dem Rahmen aufgeschoben und mit einer Klemmschraube jeweils fixiert, richtig ?
Die Stoßstange wird von vorn an den Rahmen geschraubt und von oben fixiert.
Dafür musst Du Dir einen Adapter bauen der dann 2cm höher sitzt.
Die Schrauben von oben dürften sogar evtl. noch passen.
Hobbys:
- Strunki
Kämen dann die Adapter an der Befestigung von vorne oder bei der Fixierungsschraube oben auf den Rahmen ?
Das einzige was ich noch nicht ganz verstehe ist , vorne am Kühler bzw am Lüfter, bevor ich das BL einbaue sollte ich da das “Luftleitblech“ um den Viskolüfter entfernen bzw abschrauben ?
Gruß René
ein Bild hast du hier:
Du mußt halt die Höhe auf 20mm reduzieren.
Eine Schraube kommt von vorne rein, die andere senkrecht von oben.
Die Maße habe ich nach Demontage der Stoßstange direkt am Rahmen/Stoßstange abgenommen und etwas gebastelt.
OffRoad-Ranger
- Strunki
Bezüglich der Schrauben für den Lift, die Längen waren für die 60er Erhöhung richtig ?
Gruß René
die von mir angegebenen Schraubenlängen sind für einen 60er Lift.
OffRoad-Ranger
