Motor hat kurzeitigen Leistungsverlust beim fahren
05 Sep 2019 18:51 #1 von Bremen1
Hallo zusammen
habe mit meinem Bt50 Baujahr 2008 2,5l 143 PS 148000km folgendes Problem
Beim Fahren bricht die Leistung kurzeitig zusammen so als wenn gas weg nimmt geht dann wieder weg und kommt wieder, zeitweise läuft der Motor normal geht auch nicht aus und startet normal.
AGR Ventil gesäubert und auch Stillgelegt Kraftstofffilter neu
alle Unterdruckschläuche kontrolliert
Verbindung vorm Partikelfilter am Auspuff ca. 2cm geöffnet
Es wird keine Motorstörung angezeigt Fehlerspeicher ist leer
Werkstatt kann nicht finden
Wer kann helfen und hat eine Lösung
Danke Gruß Martin
05 Sep 2019 19:43 #2 von OffRoad-Ranger
Hej,
im Detail kann ich dir nicht helfen aber bau dir mal eine Turbodruckanzeige in den Innenraum, zur not fliegend ins Handschuhfach gelegt. Die Dinger gibt´s günstig im www und mit einem Schlauch nach vorne verlegt sollte keine Hexerei sein.
So kannst du schauen ob die Turboregelung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Leistungseinbruch einhergeht.
OffRoad-Ranger
