Elektrik / Armaturenbeleuchtung
- XChris
16 Jan 2020 18:05 #1
von XChris
Elektrik / Armaturenbeleuchtung wurde erstellt von XChris
Hallo in die Runde,
bei meinem Mazda B 2500 Bj. ´04 funktioniert lediglich die Beleuchtung der Armaturentafel.
Sämtliche Beleuchtung der Schalter und im Heizungs- Lüftungsbereich sind ohne Funktion.
Die Sicherung ist in Takt.
Kann jemand sagen, wo ich ansetzen muss? Dürfte ja vermutlich eine bestimmte Stelle/Kontakt sein wo der Fehler liegt!?
Danke vorab
Danke vorab
- Dank erhalten: 648
16 Jan 2020 19:43 - 16 Jan 2020 19:48 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Elektrik / Armaturenbeleuchtung
Hej,
ich würde mal behaupten daß die Schalter nicht beleuchtet sind.
Einzig im Heizungsbedienelement sind von hinten zwei kleine Glühbirnen um die Drehknopfanzeigen zu beleuchten.
Wie das Heizungsbedienelement ausgebaut wird um an die Birnen ranzukommen ist aus dem Werkstatthandbuch auch nicht erkennbar.
Einzig dieser Text steht drin:
AUSBAU DER KLIMABEDIENKONSOLE
1. Das Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Das Handschuhfach ausbauen.
3. Den Lufteinlaßszug von der Gebläseeinheit abtrennen.
4. Den Mischklappenzug und den Luftverteilerzug von der
Heizungseinheit abtrennen.
5. Mit den gefasten Teilen des SST nach innen, die Züge in
die Klimabedienkonsole einführen.
6. Das SST nach außen und hinten ziehen und dann aus
der Klimabedienkonsole herausziehen.
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 16 Jan 2020 19:48 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: XChris
16 Jan 2020 20:06 #3
OffRoad-Ranger
SST könnte sowas wie die alten Bügel zum ziehen des Radios sein.
OffRoad-Ranger
- XChris
17 Jan 2020 18:13 #4
von XChris
XChris antwortete auf Elektrik / Armaturenbeleuchtung
O.k., besten Dank erstmal.
Auch wenn kaum vorstellbar ist, dass die Schalter nicht beleuchtet sind
