- Mazda
- Differentialsperre am Ford Ranger Bj. 2000??
- luke90
04 Jun 2022 23:25 - 04 Jun 2022 23:25 #1
von luke90
Differentialsperre am Ford Ranger Bj. 2000?? wurde erstellt von luke90
ich war mir sicher, dass mein Auto (Ford Ranger Bj. 2000) keinerlei Diffentialsperren (also vorne, hinten oder Mitte) verbaut hat, die man manuell betätigen kann. Mein Schrauber meinte, dass da sicher irgendwelche Sperren verbaut sind.
Was mich zusätzlich stuzig macht: von der Hinterachse kommt eine metalisch raselndes Geräusch in Kurven. Je schärfer die Kurve, desto lauter das Geräusch. Eben als wenn das Differential gesperrt ist..
Hat jemand dazu eine Meinung oder sogar Wissen und möchte das teilen?
Gruß, Lukas
Gruß, Lukas
Letzte Änderung: 04 Jun 2022 23:25 von luke90.
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
05 Jun 2022 09:09 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Differentialsperre am Ford Ranger Bj. 2000??
wenn das Diff keine Sperre hat, sich aber so anhört, wirds vermutlich bald ganz im Eimer sein.
Heb mal hinten an und dreh die Räder mit der Hand. Dann hörst du eventuell mehr.
Wenn zuschaltbare Sperren verbaut sind, müssen Leitungen zu den Diffs gehen. Wird ja irgendwie gesteuert.
- Dank erhalten: 616
05 Jun 2022 10:05 #3
S t e f a n antwortete auf Differentialsperre am Ford Ranger Bj. 2000??
...wenn du mit gesperrtem HA Diff. in die Kurve fährst, bleibt das Diff. selbst immer noch ruhig. Nur das kurveninnere Rad fängt an zu radieren...
- luke90
05 Jun 2022 21:32 #4
von luke90
luke90 antwortete auf Differentialsperre am Ford Ranger Bj. 2000??
danke schonmal für eure Antworten!
Dann werde ich mal versuchen die Sache weiterzuergründen, also rausfinden was da Geräusche macht und euch informieren, sobald es lokalisiert ist.
In diesem Sinne, hat jemand noch ein HA-Differentialgetriebe rumliegen, das er/sie mir verkaufen würde oder einen heißen Tipp wo ich eins bekommen könnte?
Gruß!
Gruß!
- Markes
- Dank erhalten: 41
23 Jun 2022 11:24 #5
von Markes
Markes antwortete auf Differentialsperre am Ford Ranger Bj. 2000??
Ich habe noch eine, aber nur für den Ranger / Mazda 2007-2012.... keine Ahnung ob die am alten Modell auch passt.
- Dank erhalten: 647
23 Jun 2022 13:45 #6
manuell zu betätigen gibt's da nichts, abgesehen vom zuschalten des 4WD im Verteilergetriebe, aber da ist kein Diff verbaut sondern nur eine starre Zuschaltung der Vorderachse per Hebel.
An der Hinterachse kann ein Limited Slip Diff Gear verbaut sein.
Dann ist ein entsprechender Aufkleber am Diffgehäuse angebracht.
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Differentialsperre am Ford Ranger Bj. 2000??
Servus Lukas,luke90 schrieb: ...keinerlei Diffentialsperren (also vorne, hinten oder Mitte) verbaut hat, die man manuell betätigen kann....
OffRoad-Ranger
- Markes
- Dank erhalten: 41
23 Jun 2022 16:13 #7
von Markes
Mein BT-50 hat auch ein LSD, aber keinen Aufkleber .
Zur Klärung: Hinten beide Seiten aufbocken und den Reifen drehen. Beim LSD dreht das andere Rad nach 1-2 Umdrehungen mit. Wenn dein Auto 150.000+ runter hat ist es vermutlich mehr oder weniger verschlissen. VG
- Mazda
