RFW-Licht geht nicht an
- Husky5305
14 Nov 2022 00:09 #1
von Husky5305
Ford Ranger 4x4 2,5 TD Bj. 2001 / Bimobil Kabine
RFW-Licht geht nicht an wurde erstellt von Husky5305
Hi liebe Gemeinde, kurze Frage: Beim Einlegen des Allrads (Ranger 2,5 TD Bj. 2001) geht die RFW-Leuchte nicht mehr an. Hat jemand eine Idee dazu? Vielen Dank im Voraus! Stephan
- Dank erhalten: 647
14 Nov 2022 07:34 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf RFW-Licht geht nicht an
wenn der Freilauf an der Vorderachse nicht schließt bleibt die RFW dunkel.
OffRoad-Ranger
- Eisbär2502
- Dank erhalten: 23
14 Nov 2022 10:55 #3
von Eisbär2502
MfG Alex
Ford Ranger 2AW 2.5TDCi, Ez 2011, 250.000km
If in doubt, flat out - Colin McRae (1968 - 2007)
Eisbär2502 antwortete auf RFW-Licht geht nicht an
Was hast du denn schon kontrolliert?
Ist vielleicht die Lampe kaputt?
Vielleicht auch irgendwo ein Kabel ab?
Ich würde erstmal schauen, ob die Glühlampe nach 20 Jahren einfach kaputt ist.
Danach würde ich mal schauen ob eventuell irgendwo ein Kabel ab ist und ob die VA gesperrt wird.
Hoffe ich konnte erstmal weiter helfen
MfG Alex
14 Nov 2022 11:55 #4
OffRoad-Ranger
eher sind die Unterdrucksteuerschläuche mardergefährdet.
OffRoad-Ranger
- Husky5305
14 Nov 2022 14:24 - 14 Nov 2022 14:25 #5
von Husky5305
Husky5305 antwortete auf RFW-Licht geht nicht an
Vielen Dank, das dachte ich mir - woran kann das Nicht-Schließen liegen und was kann ich tun? Bin für jeden Tipp dankbar, da in Südamerika unterwegs ...
Letzte Änderung: 14 Nov 2022 14:25 von Husky5305. Begründung: R-Fehler
- Husky5305
14 Nov 2022 19:01 #6
von Husky5305
Danke schonmal für die Antworten, werde mich auf die Suche begeben, bin weiterhin für alle Ideen dankbar. Zusatzfrage: Wenn die VA nicht gesperrt wird (wie überprüfe ich das am besten?) bleibt die Allradfunktion trotzdem erhalten, nur halt ohne Sperre?
14 Nov 2022 19:28 #7
OffRoad-Ranger
im vorderen Diff ist keine Sperre, nur eine vakuumgesteuerte Abkoppelung der Kardanwelle.
Drunterlegen und die Schläuche kontrollieren.
OffRoad-Ranger
14 Nov 2022 19:30 - 14 Nov 2022 19:31 #8
OffRoad-Ranger
Nochmal ich,
der Allradantrieb ist nicht drin wenn die Freilaufkupplung RFW nicht aktiviert ist.
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 14 Nov 2022 19:31 von OffRoad-Ranger.
- Husky5305
14 Nov 2022 21:28 - 14 Nov 2022 21:29 #9
von Husky5305
Hallo Ranger, vielen Dank! Die Schläuche (es sind doch die 2, die links vorne zur Welle gehen?) scheinen ok, die grüne Allradleuchte geht. Morgen, wenn wir vom Strand wegfahren, werde ich hoffentlich merken, ob der Allrad funktioniert - vielleicht ist es tatsächlich nur die Kontrollleuchte - hoffentlich! Die Untersetzung geht jedenfalls. Grüße aus Kolumbien, Stephan
Letzte Änderung: 14 Nov 2022 21:29 von Husky5305. Begründung: R-Fehler
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
