Radbolzen tauschen vorne
  • slothorpe
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
29 Mai 2024 17:59 - 29 Mai 2024 18:01 #1 von slothorpe
Radbolzen tauschen vorne wurde erstellt von slothorpe
Nur für den Fall, dass sich auch mal jemand vorne nen Radbolzen versaut:
Ich hatte mir leider beim Radwechsel (geschlampt mit dem Pressluft Schlagschrauber) nen Radbolzen vorne vergurgt. Die Radmutter schief aufgesetzt und damit das Gewinde beim festziehen der Radschraube versaut, beim Abdrehen war die dann so fest, dass der Bolzen abgeschert ist unterhalb der Mutter beim Versuch diese mit nen langen Hebel zu lösen…
Lt. Reparaturhandbuch muss zum Tausch der Radbolzen die Radnabe ausgebaut werden, das ist ne größere Aktion, da dazu die ganze Radaufhängung ab muss und das Radlager neu usw…
Es geht aber vorne ganz einfach auch anders, wenn man nur den Bremssattel und die Bremsscheibe abnimmt, kann man den Radbolzen in einer Stellung einfach mit nem Hammer nach hinten austreiben. Den neuen Radbolzen (1,90€ :-) kann man von hinten einsetzen und über sein eigenes Gewinde mit ner Radmutter und ner größeren Mutter als Zwischenstück (oder noch besser mit nem 12er Drucklager) wieder reinziehen mit Gefühl. Das ganze dauert keine 15 Minuten….
Letzte Änderung: 29 Mai 2024 18:01 von slothorpe.
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
29 Mai 2024 21:14 #2 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Radbolzen tauschen vorne
Gut zu wissen.
..... Dankeschön
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
Yamaha MT 125 Bj 2019
30 Mai 2024 13:53 #3 von PUrist
PUrist antwortete auf Radbolzen tauschen vorne
Diese sch… Pressluftschrauber. Was damit schon alles angestellt wurde.
Ich hasse es, wenn mir einer mit dem Teil um den Wagen läuft.
Navara D40 - Bj. 2010
  • slothorpe
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
30 Mai 2024 16:42 #4 von slothorpe
slothorpe antwortete auf Radbolzen tauschen vorne
Ich war das selbst :sick: stimmt schon, praktisch aber gefährlich…
30 Mai 2024 16:44 #5 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Radbolzen tauschen vorne
richtig angewendet ist er trotzdem ein gutes Werkzeug!
Eine Schraube oder Mutter setze ich immer mit der Hand an und mache ein zwei Umdrehungen.
So bemerkt man auch unterschiedliche Gewindesteigungen.
Grüße vom Fahrer der:
Werner
  • slothorpe
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
30 Mai 2024 18:13 #6 von slothorpe
Ja, natürlich, aber jetzt reichts auch dazu
