Lichtmaschine Spannmechanismus
27 Okt 2024 22:00 #1 von tcity
Lichtmaschine Spannmechanismus wurde erstellt von tcity
Hallo zusammen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn einer ein paar Bilder von dem Spannmechanismus von der Lichtmaschine machen könnte. Leider fehlt mir genau dieses Teil an meinem Ranger Bj.2009 2.5 TDCi. Im Teilekatalog konnte ich dazu leider nicht viel finden. Im Netz habe ich ein Bild gefunden und die Stelle markiert, die mich interessiert.
Vielen Dank.
28 Okt 2024 07:58 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Lichtmaschine Spannmechanismus
im Teilekatalog habe ich so einen Bügel gefunden:
ford.7zap.com/e...15/#2
Du mußt halt anhand deiner Fahrzeugdaten schauen ob das Teil bei dir auch paßt..
Grüße vom Fahrer der:
Werner
28 Okt 2024 10:35 #3 von tcity
tcity antwortete auf Lichtmaschine Spannmechanismus
Den Bügel habe ich vom Vorbesitzer im Auto liegen, leider passt dieser nicht. Ich habe eine Lichtmaschine mit einer Spannrolle auf der 2 Zahnriemen sitzen. In der Abbildung ist ein Riemen drauf.
Ich denke, dass meine Lichmaschine kaputt ist, die bringt 12,3V im Leerlauf auf. Die Batterieanzeige kommt aber nicht an. Die Batterieanzeige kommt auch nicht an, wenn ich den Schlüssel drehe (ohne den Motor zu starten). Ich denke da ist was faul.
Ideen?
28 Okt 2024 12:16 #4 von OffRoad-Ranger
tcity schrieb: ...In der Abbildung ist ein Riemen drauf...Lichmaschine kaputt ist, die bringt 12,3V im Leerlauf...
die Abbildung ist nur beispielhaft, Die LiMa ist ebenso auf der falschen Seite, wie bei dir eingebaut, dargestellt.
Wenn du beim Riemen auf die "1 im Quadrat" klickst, bekommst du rechts angezeigt, daß zwei Riemen Verwendung finden (Quantity).
Wie reagiert die Ladespannung beim Erhöhen der Motordrehzahl?
Werner
28 Okt 2024 13:19 #5 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Lichtmaschine Spannmechanismus
Moin
Hier ein paar Bilder von der Halterung und Spannvorrichtung. Ich hoffe man kann was erkennen. Gruß Reinhard
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
28 Okt 2024 13:21 #6 von harzmazda
Nur am Rande erwähnt .....
ich habe vom Mazda BT 50 eine Lichtmaschine eingebaut , die 80 Ampere liefert.
29 Okt 2024 16:27 #7 von tcity
Hi.
Vielen Dank für die Fotos. Diese waren sehr hilfreich. Ich habe die gaze Spannvorrichtung erhalten und verbaut. Dabei habe ich auch eine gebrauchte, oringelle Lichtmaschine verbaut.
Leider das Problem:
Leider keine Ladung (Spannung bei laufendem Motor ca. 12.5V) und beim Anmachen der Zündung kommt das Batterie Symbol nicht auf. Woran kann dies liegen? Jemand eine Idee?
Besten Dank.
29 Okt 2024 16:31 #8 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Lichtmaschine Spannmechanismus
Die dünnen Kabel sind aber angeschlossen?
29 Okt 2024 16:35 - 29 Okt 2024 16:35 #9 von OffRoad-Ranger
Goldfield schrieb: Die dünnen Kabel sind aber richtig angeschlossen?
Werner
Letzte Änderung: 29 Okt 2024 16:35 von OffRoad-Ranger.
29 Okt 2024 16:54 - 29 Okt 2024 17:00 #10 von tcity
Goldfield schrieb: Die dünnen Kabel sind aber angeschlossen?
Welche dünnen Kabel sind gemeint? Es gibt ein Kabel mit Kabelschuh (mit einer Mutter gesichert) und einen Stecker mit 2 Pins. Mehr aber nicht. Oder übersehe ich da was?
Leider finde ich auch im Ford Service Manual keine Hilfestellung bzg. wie das "Charging System" funktioniert und wo man was messen kann..
Danke
Letzte Änderung: 29 Okt 2024 17:00 von tcity.
