Reifendruck
- Marcel
17 Apr 2006 22:49 #1
von Marcel
Reifendruck wurde erstellt von Marcel
mit welchem reifendruck fahrt ihr die dueller reifen 265 70 R15 ???
- tinker20
17 Apr 2006 23:14 #2
von tinker20
Nissan Patrol Y60
tinker20 antwortete auf Reifendruck
hab immer 2,5 bis 3 Bar drin.
Gru? Andreas
Gru? Andreas
Nissan Patrol Y60
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 301
18 Apr 2006 12:38 #3
von Richard
Richard antwortete auf Reifendruck
Hi Marcel,
ich fahre meistens um die 2,5 bar.
Gru?
Richard
Gru?
Richard
- glstrich6
14 Okt 2024 14:00 #4
von glstrich6
glstrich6 antwortete auf Reifendruck
Habe nun den Bridgestone Dueler All Terrain A/T002 265/70 R15 112T . Laut Ford Aufkleber in der Fahrertür soll diese Größe auf beiden Achsen und unabhängig von Beldaung mit 2,1 Bar gefahren werden. Das scheint mir etwas wenig zu sein.
Im Forum lese ich meistens auch von höheren Werten. Aber wir kommt ihr auf diese höheren Werte? Und spielt die Ford Epfehlung aus euerer SIcht keine Rolle?
Danke,
Gleb
Danke,
Gleb
- da Andi
- Dank erhalten: 21
14 Okt 2024 21:03 - 15 Okt 2024 12:44 #5
von da Andi
da Andi antwortete auf Reifendruck
Der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben, wenn er das dran schreibt.
Unabhängig von der Ladung finde ich allerdings auch etwas seltsam.
Was ich von anderen Reifen-Herstellern kenne, ist dass du dort für einen spezifischen Reifentyp unter Angabe von Vorder- und Hinterachslast den korrekten Druck berechnen lassen kannst (v.a. bei Neueintragung) - und der kann tatsächlich je nach Modell unterschiedlich sein.
Frag doch mal bei Bridgestone nach.
Nach Eintragung größerer Räder hab ich von BFG die Empfehlung 2,0 vorn/3,25 hinten erhalten und von Falken 2,1/3,1. Ich erkläre mir das über unterschiedliche Traglasten....
Letzte Änderung: 15 Okt 2024 12:44 von OffRoad-Ranger. Begründung: Beiträge zusammengeführt.
- Dank erhalten: 666
15 Okt 2024 12:49 - 15 Okt 2024 12:50 #6
die Empfehlung ist immer ein Kompromiß.
Ich fahre bewußt in all meinen Wagen auf Teerstraßen mit höherem Druck, da das Fahrverhalten weniger "schwammig" ist und der Spritkonsum geringfügig weniger ist. Der Fahrkomfort sinkt dabei allerdings.
Einfach mal ausprobieren und mit dem Druck variieren, und dann die für dein Gefühl beste Abstimmung verwenden.
Grüße vom Fahrer der:
Werner
OffRoad-Ranger antwortete auf Reifendruck
Servus Gleb,glstrich6 schrieb: ...Aber wir kommt ihr auf diese höheren Werte? Und spielt die Ford Empfehlung aus euerer SIcht keine Rolle?...
Werner
Letzte Änderung: 15 Okt 2024 12:50 von OffRoad-Ranger.
- glstrich6
16 Okt 2024 12:11 #7
von glstrich6
danke, ich frage bei Bridgestone nach und berichte dann
- harzmazda
- Dank erhalten: 40
27 Okt 2024 13:34 #8
von harzmazda
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
Yamaha MT 125 Bj 2019
harzmazda antwortete auf Reifendruck
Auf dem Reifen ist der PSI Wert und bis zu dem könnte man in Bar erhöhen. Dann bist du vermutlich bei 4 Bar. Ab 2,5 Bar auf überwiegend fester Straße kann man selbst probieren, wie sich das Auto fährt. Wenn ich mit Wohnwagen und mit 800 kg auf der Ladefläche unterwegs bin, habe ich hinten auch schon mal über 3 Bar auf dem Reifen. Alles geht eigentlich, ohne das irgendwie ein Schaden entsteht. Man sollte im Sommer bei Ferntouren das Walken des Reifen minimieren. Mechanische Beanspruchung hat einem Reifen noch nie gut getan. Schönen Sonntag Gruß Reinhard
- Iron
- Dank erhalten: 56
27 Okt 2024 18:00 #9
von Iron
Iron antwortete auf Reifendruck
Hallo zusammen, dann hänge ich mich mal mit rein. Ich fahre 265/70/16 BFG AT. Meiner meinung nach reich ein Reifendruch von 2,3-2,4 V+H aus. Meine Werkstatt macht lt Ford-angaben immer diesen "Eco-Druck "drauf, d.h. 2,6-2,7 Bar. Danach ist die Kiste bretthart, bei Nässe sollte man aufpassen was man macht und wenn es dann mal Schnee gibt ( bei uns im Rhein-Maingebiet zwar unwarscheinlich) ist man ganz aufgeschmissen. Da kommt man ohne Allrad noch nicht von einem Parkplatz runter. Es gibt mit sicherheit eine Herstellerempfehlung für den passenden Reifendruck. Bei meinem MD 21 hatte ich hinten 3,0 und vorne 2,1 gefahren.
Mfg Iron
Mfg Iron
