Ranger Stossdämpfer
- Luki
26 Apr 2007 19:45 #1
von Luki
Ranger Stossdämpfer wurde erstellt von Luki
ich bin neu hier und habe einen 2000er Ranger Doka TD mit (zeitweise) Nordstar Wohnkabine.
Und natürlich auch gleich mal ne Frage:
Nach 110 000 km glaub ich müßte ich mal die Stoßdämpfer wechseln. Könnt ihr mir da welche empfehlen? Ich dachte an Kayaba Gas-A-Just. Nur finde ich die nirgends für den Ranger. Bei D&W gibts nur die Excel-G und die Öl Serie.
Muß man zum wechseln die gesamte Blattfeder aufschrauben oder geht das ohne?
Viele Grüße
Luki
Viele Grüße
Luki
- Teach
26 Apr 2007 22:57 #2
von Teach
Teach antwortete auf Ranger Stossdämpfer
Hallo Luki,
willkommen im Reich der Pickup-Fans.
Ich fahre einen Mazda B Doka Bj 2001 mit 100800km.
Beim Dämpferwechsel letzte Woche habe ich die Kayaba Öl eingebaut. Ging einfach ohne die Blattfedern zu entfernen. Oben Mutter,unten Schraube mit Mutter lösen, alte Teile raus, neue rein, Mutter und Schraube anziehen, fertig. Für alle 4 Dämpfer habe ich ungefähr ne Stunde gebraucht.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gruss aus dem Schwabenland
Teach
Teach
- Luki
28 Apr 2007 11:00 #3
von Luki
Luki antwortete auf Ranger Stossdämpfer
Hallo Teach,
klaro hilft mir das weiter... danke.
Wenn ich jetzt noch wüßte welche Stoßdämpfer ich nehmen soll könnte es losgehen. Möchte halt bissl bessere wegen der Wohnkabine.
Luki
Luki
- Gregy
13 Mai 2007 18:13 #4
von Gregy
Der Weg ist das Ziel
Gregy antwortete auf Ranger Stossdämpfer
Hallo Luki,
mit der Kabine mußt du schon aufpassen.
Bei dem Gewicht und der höhere Schwerpunkt solltest du bei den Dämpfern nicht sparen.
Von den "normalen " Dämpfern kann ich Dir nur abraten.
Hast du noch die originalen Blattfedern drin ?
Sind diese verstärkt ?
Hast du Distanzen zwischen Achse und Feder ?
Da gibts noch einiges zu beachten, vor allem wo bewegst du deinen Dicken.
Gruß, Gregy
[url]
[/url]
Gruß, Gregy
[url]
- Luki
13 Mai 2007 19:27 #5
von Luki
ich habe heute die Gas A Just eingebaut. War kein Problem.
Zu deinen Fragen: Orginalfedern (eine Lage war auch schon mal gebrochen) mit Goldschmitt Luftfederung.
Sonst alles Orginal.
Meine Kabine hat leer 400kg. Das geht noch. Klar muß man Gepäck, Überhang und hohen Schwerpunkt berücksichtigen. Leichtes Gelände (Schotterpiste mit tieferen Pfützen o.ä.) ist damit zu schaffen. Hab die Kabine nur bei Bedarf drauf.
Luki
Luki
- Mudmaster
04 Dez 2007 02:11 #6
von Mudmaster
Ford Ranger
Mudmaster antwortete auf Ranger Stossdämpfer
Na ich hab extra angefertigte Trailmaster Dämpfer drinn (für 30mm Höherlegung) Die sind nicht schlecht . Finde die sind besser als die Seriendinger .
Ford Ranger
