- Dank erhalten: 226
Ladedruck beim Ranger 2,5 TD messen ...
- Hallimasch
18 Sep 2007 14:05 #1
von Hallimasch
Ladedruck beim Ranger 2,5 TD messen ... wurde erstellt von Hallimasch
habe gerade einen kleinen digitalen Druckregler inkl. Anzeige ergattert, der Messbereich liegt bei 0,1 bis 1,0 bar, Spannungsversorgung 12 bis 24 Volt DC.
Damit könnte ich eigentlich mal den Ladedruck messen .....
Gibt es irgendwo schon einen Anschluß, damit ich nichts neues anfertigen muss ?
Danke und Gruß
Hallimasch
Danke und Gruß
Hallimasch
- Hartmut Bös
20 Sep 2007 11:24 #2
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Ladedruck beim Ranger 2,5 TD messen ...
Hallo Hallimasch,
meines Wissens nach gibt es am Turbo ein Überdruckventil = Feder mit Schraube, da könntest Du wohl dran gehen.
Hartmut
Hartmut
- Hallimasch
20 Sep 2007 14:37 #3
von Hallimasch
Danke für den Tip... werde mal auf die Suche gehen ...
Gruß Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Ladedruck beim Ranger 2,5 TD messen ...
Hartmut Bös schrieb: Hallo Hallimasch,
Hartmut
Gruß Hallimasch
- uwe
01 Okt 2007 22:40 #4
von uwe
uwe antwortete auf Ladedruck beim Ranger 2,5 TD messen ...
Und? Was gefunden?
Uwe
Uwe
- Hallimasch
04 Okt 2007 15:31 #5
von Hallimasch
Hallo Uwe,
habe den Anschluß gefunden, oben am Zylinderkopf ist auch noch einer.
Im Moment drehen die Wildschweine die ganzen Wiesen um und habe ich noch keine Zeit gefunden ... zum Basteln ....
Gruß Hallimasch
uwe schrieb: Und? Was gefunden?
Uwe
Hallo Uwe,
Gruß Hallimasch
- DF3WV
07 Jan 2008 17:12 #6
von DF3WV
Boyd Coddington + 27.2.2008
DF3WV antwortete auf Ladedruck beim Ranger 2,5 TD messen ...
Hallo Tach!
Äh - nur nebenbei - der maximale Ladedruck beim Serien Ranger liegt bei 1,18 Bar (Werksangabe).[schild=19 fontcolor=8B0000 shadowcolor=000000 shieldshadow=1]Klugsch..[/schild]
Würde mich jetzt mal interessieren ob der (wohlschmeckende) Pilz die Sache zum laufen gebracht hat.
Vermutlich steht die Anzeige auf 0 oder max. je nach Gasfuss
Hallimasch sag an : Was zeigt die Anzeige? Was hast Du gemessen ? Orginal ! Ohne ... Du weist schon. :k_green6
