Plane für DoKa 03er Modell, hat die wer ?
- Pick-Up_Max
Ich könnte günstig an so ne original Plane kommen nur der Verkäufer ist sich nicht sicher ob die die er hat für die DoKa ist
Hat jemand so ne originale ( ich glaub Uwe hat eine ) die er abmessen könnte bzw sogar die Artikelnummer hat ?
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
- uwe
ja, ich hab die orschinole Ford-Abdeckplane, allerdings für den 1 1/2-Kabiner. Aber mit den Abmessungen ist doch eigentlich ganz einfach: Die Länge der Plane muß der Länge der Ladefläche entsprechen. Die Breite ist bei allen Modellen dieselbe (logisch).
Uwe
- Pick-Up_Max
uwe schrieb: Hi Max,
Uwe
Hi
Ja klar Länge ist lt Verkäufer 185cm, die Frage ist nur wieviel steht die über zwecks Klettverschluss und so !
Ich denke aber die ist dann doch für den 1 1/2er
Grüsse Max
- uwe
die 185er Plane wird mit großer Sicherheit für den 1 1/2-Kabiner sein. Nach vorne (zur Heckscheibe hin) liegt die Plane auf der Ladebordwand auf und wird dort mit solchen Drehknebeln (oder wie immer die Dinger heißen) fixiert. Nach hinten wird die Plane ein wenig über die Kante der Heckklappe gezogen und auch mit diesen Dingern befestigt. Also Länge der Ladefläche plus gut 10 cm kommt hin.
Und wenn Du für Deinen Doppelkabiner eine Plane findest, achte drauf, daß die auch mit dem Überrollbügel zusammen paßt!
Uwe
- DF3WV
Ich war heute bei einem LKW-Planen Hersteller.
Morgen bekomme ich ein Angebot für eine Sonderanfertigung.
Mal sehen was die kosten soll.
Boyd Coddington + 27.2.2008
- DF3WV
So ich habe ein Angebot für eine Sonderanfertigung bekommen.
Die Plane soll 270 Euro (incl.) kosten.
Speziell für meinen 1,5 Kabiner angefertigt mit Laschung und Spannschnur.
Zusätzlich werden unter der Plane Laschen eingearbeitet in die dann Stangen oder Streben eingeschoben werden können damit die Plane stabil ist.
Ich gehe mal vor
- Pick-Up_Max
Wie wird das dann befestigt, Klettverschluss ?
Preis klingt interessant
Grüsse Max
- DF3WV
Ich benutze die normale Reeling bzw. Haken um die Plane einfach festzuzurren.
Geplant ist eine Verstärkung wie zB Buchenstreben aus einem Lattenrost - so in der Art.
Will man etwas grösseres laden zieht man die Streben raus.
Zielsetzung war dabei : schnell drauf und runter sein -- darf nicht durchhängen oder auffliegen -- max 300 Eu kosten -- wenig Platz für die unbenutzte Plane.
Leider hatte ich heute keine Zeit nochmal zum Planenbauer zu fahren um den Prototyp anzupassen.
Im Moment haben zu viele Leute Urlaub und die Auftragslage ist konfus,deshalb kann ich nicht sagen ob ich Zeit habe das Teil diese Woche noch abzuhohlen.
Sobald da -- dann Bildeeeer :k_sm13
- DF3WV
Ich habe endlich eine einfache preiswerte und leicht zu montierende stabile Laderaumplane gefunden.
Die Plane habe ich von einer Spezialfirma herstellen lassen die auch für unsere schweren LKW Planen herstellt.
Die Plane kostet 270 Euro incl. MWST.
Die Plane wird auch für DoKa's gebaut.
Ich habe schwere LKW-Plane verwendet.Leichteres Material ist aber möglich.
Die Farbe ist im RAL-Spectrum frei wählbar.
Auch eine Beschriftung kann nach Wunsch geordert werden.
Es wurden 4 Hohlsäume eingearbeitet in die Streben zur Verstärkung eingeschoben werden können.
Befestigt wird die Plane mit einer Stange am Ladegitter und mit Expandergummis an den üblichen Sicherungshaken der Reeling. Hinten werde ich dazu noch 4 original Ford Haken befestigen. Es geht aber auch ohne.
Die Plane kann schnell aufgerollt oder ganz entfernt werden.
Jede andere Bauform und/oder Befestigungsform ist laut Hersteller individuell in dieser Preisregion möglich.
Die Plane wird am Fahrzeug angepasst. Die Masse meiner Plane sind gespeichert und kann ohne anpassen geordert werden.
Der Link zum Hersteller : http://www.planen-schmitz.de/
Der Vorteil dieser Plane ist,das man sie auch schliessen kann wenn das Ladegut etwas höher ist als die Bordwände.Die hält was aus!
