Tür verkleidung wegbauen????
- New York Ranger
also ich fahre einen ford ranger erstzulassung 09.02
als ich ihn hatte war ich sehr zufrieden nur die musikqualität lies sehr zu wünschen übrig. hab mir dan gleich einen neuen player gekauft hatt auch was gebracht allerdings nich so viel(dachte ich mir aber schon)
nun will ich es mit boxen probieren und bevor ich mir neue löcher säge erstmal die alten austauschen.bekomme zwar die abdekung der türen fast weg(schrauben und klipp verschlüsse) aber am oberen ende hänt die verkleidung noch.wie bring ich es da weg wollte nich einfach ziehen - keine lust was kaput zu machen
und noch ne frage fals mir da wer helfen kann müssten 16 boxen sein oder???
und was denkt ihr sollte ich gleich neue kabel einziehen
(1 eintrag und bin legasteniker*rechtschreibung bähhhhh* - bitte nich sauer sein^^)
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
erst mal ein herzlich willkommen im forum der pickupverrückten und auf das du dich hier wohl fühlen magst.
nun zu deinen fragen: die türverkleidung hast du also schon fast ab? alle schrauben lose und von unten die verkleidung aus den clipsen gezogen? also stand sie schon im winkel zur tür und hat nur noch oben geklemmt? schau mal bitte ob deine "spiegelecke" über oder unter der verkleidung sitzt. wenn drüber muß die zuerst ab. dann (am besten schon vorher!) fenster runter und die verkleidung nach oben aus dem fensterschacht heben (am besten mit einen "breiten hacken" gegenüber der schanierseite die verkleidung durch vorsichtiges!!! hochziehen lockern. mit sehr viel gefühl für´s material arbeiten, sonst hast du einen knick drin!
zur nächsten frage: 16 ls halt ich für sehr unwarscheinlich! 6 sind da schon warscheinlicher, sofern noch orginal. 1 satz hochtöner und tieftöner vorn und entweder ein satz tieftöner oder kombis hinten.
neue kabel brauchst du nur wenn du die leistung der boxen erhöhen willst (endstufe einbauen) oder wenn sie vergammelt sind. wenn du wieder tieftöner und hochtöner einbauen willst vergiß die weiche nicht und laß dich nicht dadurch täuschen, das orginal scheinbar keine vorhanden war! autohersteller greifen da zur billigsten (geldmäßig und qualitätsmaßig!) variante (und die auch noch fast unsichtbar ist!)
ich hoffe dir schon mal helfen zu können. wenn du noch fragen hast: gern per pn.
gruß tomax (der zwar ein anderes fabrikat fährt, aber beruflich mit autotüren zu tun hat!)
- niederbayernranger
auch von mir ein herzliches willkommen hier...
und gleich ma vorne weg, ausbaun wie tomax meinte, aber an tomax.
ich glaube er meinte 16er Lautsprecher, also 16cm Durchmesser net Anzahl...
Gruss
Stefan
L200-Club? ja, natürlich!!
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
steht da! nicht 16`er boxenmüssten 16 boxen
oder 16cm boxen!
außerdem haben das die maxen untereinander und intern schon lange geklärt!
bähhhh! tomax
- Grizzly
- Dank erhalten: 133
wenn man den thread schon kaputt macht:schwarzer Drachen schrieb: servus nieder-? ne! oberlehrer!
oder 16cm boxen!
bähhhh! tomax
da vergisst man schonmal ein paar buchstaben oder so1 eintrag und bin legasteniker*rechtschreibung bähhhhh* - bitte nich sauer sein^^
Grizzly [/OT]
- New York Ranger
ich meinte 16 x 16cm boxen*zwinker* also habt ihr beide recht*kopf schüttel*
alle zufrieden?????
- Errorhead
also ich lese daraus jetzt 16cm Boxen.... und davon 16 Stück ....aber nur weil ich das jetzt so lesen WILL :k_eusa_whistle
Gruß Jörg
Jeder sollte ein Laster haben
- DF3WV
Im unteren Bereich anheben und mit einem leichten Ruck nach oben drücken.
Kleiner Handkantenschlag gegen die Unterkante genügt.
Vorausgesetzt Du hast alle Klips vorher mit einem breiten Schraubenzieher abgehebelt und alle Schrauben gelöst. Die sind manchmal ziehmlich versteckt.
Solltest Du noch eine Fensterkurbel haben so könnte diese mit einer Spange gesichert sein.
Die kanst Du mit einem Spaxschraubenkopf ziehen. Ist etwas fummelig, erleichtert aber das Aufstecken
Boyd Coddington + 27.2.2008
