Ölwechselintervalle Getriebe/Differenzial
- 4x4 David
21 Jan 2011 04:31 #11
von 4x4 David
4x4 David antwortete auf Ölwechselintervalle Getriebe/Differenzial
Danke für den Tipp! Klingt logisch
Mich wundert halt nur das zwei Schrauben da sind die von der Höhe auch nicht unbedingt einen Unterschied haben bzw. nur leicht. Und die obere war auch leicht feucht, als wenn die bei der Werkstatt das letzte mal auch da geschaut haben :
Gruß David
Gruß David
- creol
21 Jan 2011 10:02 #12
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Ölwechselintervalle Getriebe/Differenzial
Hey David,
die werden ganz ähnlich gedacht haben, egal welche, Hauptsache es passt alles rein...... :k_green3
G.f. Phil
G.f. Phil
- Gsicht
26 Feb 2011 07:55 #13
von Gsicht
Gsicht antwortete auf Ölwechselintervalle Getriebe/Differenzial
Hallo Karsten
Vorsicht beim Hinterachsdifferential gehört ein anderes Öl rein,
wegen der Sperre.
Ein Bekannter hat mal das falsche Öl bei einem Nissan reingetan,
der wollte dann um keine Kurve mehr, da hat man gedacht das
Auto würde auseinanderbrechen...!
wegen der Sperre.
- PickupB2500
13 Apr 2011 10:58 #14
von PickupB2500
PickupB2500 antwortete auf Ölwechselintervalle Getriebe/Differenzial
nun welche einfüllschraube die richtige ist ..das problem ungelöst!
bei der unteren torx passt nicht die menge rein was rein soll.
die oberer vierkant sieht aber nicht aus wie eine einfüllschraube oder doch?
wäre froh wenn es jemanden gibt der das zuverlässig sagen kann und auch weiß wieviel reinkommt.
gruß
gruß
- Dank erhalten: 647
08 Apr 2022 10:37 #15
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ölwechselintervalle Getriebe/Differenzial
nach vielen gleichen Aussagen u.A. auch hier zu lesen:
www.pickuptruck...chsel
ist das Werkstatthandbuch wohl falsch und es muß die höhere 4-kant-Schraube als Einfüllhöhe verwendet werden.
OffRoad-Ranger
Folgende Benutzer bedankten sich: harzmazda
