Knacken beim Einlenken
- Jan1980
Habe heute nach dem Spaziergang mit den Hunden spaßeshalber mal ne Runde durchs Gelände gedreht. Mir ist ein sehr lautes Knacken aufgefallen, während ich mit vollem Lenkeinschlag vorsichtig durch eine Senke gefahren bin. Ist das normal? Ansonsten klappert auch irgendwas beim beim "huppeligen" Fahren. Klingt nach Hitzeblech oder ähnlichem. Das Knacken allerdings ist sehr laut. Gibts da ne bekannte Krankheit?
Gruß Jan
- fagus
wg. dem "Knacken" beim Einlenken schau mal hier: http://www.pickuptrucks.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=8381
Das Klappern kommt höchstwahrscheinlich von den Blattfedern. Schau mal nach ob da die kleinen Gummipuffer alle vorhanden sind.
Marko
- jester
blaetter kontrollieren ist schon mal nicht schlecht - kann auch nur ein steinchen zwischen den blaettern gewesen sein, dass zu staub wurde)
andere haben seltsames knacken durch abschmieren beseitigen koennen (alle schmiernippel die du so findest)
vllt groessere reifen drauf, die bei volleinschlag im radkasten streifen?
warst du in 4wd unterwegs?
und kams (fenster auf) von vorne oder hinten?
kannst du's reproduzieren ?
im boesesten fall (wolln wir mal nicht hoffen) -> zahnverlust !
best wishes mfg J
no mountain high enough
HJL
- Dank erhalten: 647
da das Knacken bei vollem Lenkeinschlag war, war es der LenkANSCHLAG der Geräusche machte, Eisen auf Eisen, das ist so.
Man kann es durch kräftiges schmieren etwas lindern.
Kaputtgehen kann nichts.
OffRoad-Ranger
- monty0906
das problem mit dem knacken hatte ich bereits nach den ersten 1000 km mit dem neuwagen.
es waren wie bereits erwähnt die lenkanschläge.
ich habe das problem gelöst indem ich auf die mutter mit 17er schlüsselweite einfach
kunstoffkappen, wie sie von vw für die radschrauben verwendet werden, draufgesteckt.
siehe da, selbst beim volleinschlag im gelände kein knarzen oder knacken mehr.
hält auf jeden fall längere zeit und ist sehr kostengünstig (13 Cent pro Kappe).
habe immer zwei kappen auf reserve dabei.
3,2 Wildtrack, OME HD, 265/70 18 Nokian AT, Snorkel, 30mm Distanz VA-HA, 6-Kolben-Bremse 355mm 2teilige, Wohnkabine Selbstbau
- 4x4 David
Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr!
Habe eben den Tipp mit den Kunststoffkappen gelesen und wollte mich kurz bedanken, denn der ist wirklich sehr gut und die VW Radbolzenkappen bekommt man auch schneller als die original Ford Kappen
LG David
- Green Hornet
- Rost
- Dank erhalten: 10
OffRoad-Ranger schrieb: Servus,
@OffRoad-Ranger
--> Ich weiß, sehr alter Beitrag..
Aber was schmiert man denn kräftig ?
Meinst du den Lenkstockhebel (Ford Ranger 2007 Beifahrerseite)?
Meinst du das Lenkgetriebe (Ford Ranger 2007 Fahrerseite)
Danke & Grüße
die Lenkanschläge sind vor dem unterem Traggelenk, ein eingedelltes Blech am Querlenker und eine Einstellschraube am Achsschenkel.
Am Lenkgetriebe ist es sinnvoll den Zwischenraum vom Lenkhebel zum Lenkgetriebegehäuse mit Fett auszufüllen um ein anrosten der Lenkwelle zu vermeiden.
Rostet die Welle wandert der Rost unter dem Wellendichtring durch und das Getriebe wird undicht und verliert Servoflüssigkeit.
OffRoad-Ranger
