Hot Frog Einbau
- Sven Olav
06 Sep 2012 16:50 #1
von Sven Olav
2.5 SpaceCab Custom, Carryboy HT
Hot Frog Einbau wurde erstellt von Sven Olav
Ich habe mir eine Hot Frog Heizung für dem kommenden Winter zugelegt, um den Kaltstart etwas zu erleichtern. Nun die Preisfrage: welchen Schlauch muss ich kappen um das Teil richtig einzubauen...vom Ausgleichsbehälter für Kühlwasser laufen zwei Leitungen weg...eine davon wird es wohl sein...nur welche?
Kann mir da mal jemand helfen?
Sven
Sven
- Sven Olav
08 Sep 2012 16:43 #2
von Sven Olav
Sven Olav antwortete auf Hot Frog Einbau
Bin jetzt zwar schon so schlau, das ich weiß es ist der Rücklaufschlauch vom Wärmetauscher...nur hmm...ich wäre für beschriftete Schläuche bei Autos...
Welcher ist das nun? Hilfe!
- ossiossi68
08 Sep 2012 22:14 #3
von ossiossi68
ossiossi68 antwortete auf Hot Frog Einbau
auf den Bildern siehst Du zwei Stutzen, die in den Innenraum führen. Der in Fahrtrichtung rechte, wo der Schlauch ab ist, ist der Vorlauf zum Heizungs-WT. Die Druckseite der Standheizungs-Wasserpumpe fördert in den WT.
Andreas
Andreas
- Sven Olav
08 Sep 2012 22:51 #4
von Sven Olav
Also muss ich den Hot Frog in den (in Fahrtrichtung) linken Schlauch hängen, d.h. der nicht abgebaute? Der Hot Frog soll ja den Motor heizen, nicht den Innenraum (wie bei der Standheizung, die fördert daher auch in den Vorlauf).
Das wird aber eng...
- flamingo
09 Sep 2012 19:09 #5
von flamingo
flamingo antwortete auf Hot Frog Einbau
Hey,
n kleiner Tip:
Wenn der Motor noch kalt ist,starte ihn.
Die Innenheizung auf warm,und fasse die 2 Schläuche an,und Du wirst merken welcher Schlauch zuerst warm wird.
Das ist dann der Zulauf.
Aber bei der Warmwasserstandheizung wird auch normalerweise der Innenraum mitgeheizt.
n kleiner Tip:
- Sven Olav
09 Sep 2012 19:22 #6
von Sven Olav
Na ja...da sind so einige Schläuche, mich da nur auf's fühlen zu verlassen ist keine so dolle Idee....
Der HotFrog heizt primär den Motor auf, der Rest ist eher Nebeneffekt aber nicht so ausgeprägt! Da ja auch noch zwei Schläuche vom Kühlwasserbehälter weg laufen ist mir nicht klar, ob es nicht auch einer davon sein könnte? :
- Sven Olav
11 Sep 2012 16:13 #7
von Sven Olav
So, heute hat es mich gepackt und ich habe den in Fahrtrichtung linken Schlauch einfach mal abgezogen und den Motor gestartet....und es kam Kühlwasser raus - also richtiger Anschluß. Der Hot Frog ist jetzt drin und funktioniert, durch die kurzen und steifen Schläuche allerdings in nicht optimaler Position - das Stromkabel ist doch arg nah am Motor...ich denke ich werde da längere Schläuche hernehmen und das Ding etwas höher einbauen...dann sollte es perfekt sein.
Die Stromsteckdose sitzt im Chromgrill...der läßt sich im Ernstfall noch am einfachsten umd günstigsten wechseln.
Wenn ich alles fertig habe ind Interesse besteht mache ich auch ein paar Bilder
- flamingo
- ossiossi68
12 Sep 2012 07:35 #9
von ossiossi68
eigentlich dachte ich, meine Information zu Vor-und Rücklauf wäre eindeutig gewesen. (Stammt übrigens aus der Original Einbauanleitung der SH)
Andreas
Andreas
- flamingo
12 Sep 2012 11:36 #10
von flamingo
Keine angst ossiossi68,
wollte Dir nicht reinpfuschen.
Aber es gibt ja noch andere Menschen,die das trotzdem nicht hinbekommen.
Und da sind mehr und andere infos schon zielführend.
Ist jetzt nicht auf Dich Sven Olaf bezogen,es lesen auch andere "Profis" mit.(ich bin kein Profi,nur n Schrauber )
