Motor geht im Leerlauf aus
- binsi
04 Dez 2012 21:25 #1
von binsi
Motor geht im Leerlauf aus wurde erstellt von binsi
Guten Abend,
seit ein paar Tagen, geht der Motor immer häufiger im Leerlauf aus und das nervt, da es ein Automatic ist.
Hat einer von Euch, auch schon mal diese Symptome gehabt?
Gruss
André
Gruss
André
- creol
04 Dez 2012 22:31 #2
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Motor geht im Leerlauf aus
Hi Andre,
die üblichen Verdächtigen sind, beide Kraftstofffilter (Luft oder Wasser), Magnetabstellventil, Luftfilter, Unterdruckleitungen, Tankentlüftung.
Danach, wird es erst problematischer.....
Düsen, Turbo, Kraftstoffpumpe etc.
Greets from Phil
Greets from Phil
- Dank erhalten: 647
05 Dez 2012 08:43 #3
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Motor geht im Leerlauf aus
Servus André,
passiert das in N-Stellung des Getriebes genauso oder nur in Stellung D :
Wenn´s bei N nicht auftritt, tippe ich auf eine fehlende Leerlaufanhebung.
Vorausgesetzt die Sache mit den oben beschriebenen Filtern trifft nicht zu
OffRoad-Ranger
- ossiossi68
06 Dez 2012 19:13 #4
von ossiossi68
ossiossi68 antwortete auf Motor geht im Leerlauf aus
hier nochmal die gleiche Antwort wie im OF.
Ist mit ziemlicher Sicherheit das FRP Valve an der ESP. Wurde bei mir damals auf Garantie an meinem 2007er Modell gewechselt. Regulär so um die 100€, glaube ich mich zu erinnern.
Linkes Vorderrad muss ab, dann kommt man dran. Keine grosse Sache.
Gruß und einen schönen Nikolaus
Andreas
Andreas
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
09 Dez 2012 13:04 #5
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Motor geht im Leerlauf aus
Moin
ich würde auf verstopften DK-Filter tippen
