Innen Lüfter Problem. Nur noch Stufe 4
- caaf
12 Jan 2015 15:20 #1
von caaf
Innen Lüfter Problem. Nur noch Stufe 4 wurde erstellt von caaf
Tach zusammen.
Seit gestern funktioniert meine Lüftung nur noch auf Stufe 4 (voll). Die anderen Stufen sind tot.
Habe bis jetzt nur mal die Sicherungen gepüft. Sind i.O.
Noch keinen Lüftungsschalter und -motor ausgebaut, da ich mir denke, dass evtl einer eine Idee hat, bevor ich mir die Arbeit mache.
Freue mich über Hilfe
Frank
Frank
- Dank erhalten: 616
12 Jan 2015 16:22 #2
S t e f a n antwortete auf Innen Lüfter Problem. Nur noch Stufe 4
Moin.
Wenn es noch echte ehrliche Elektrik ist, dann schaue mal ob du irgendwo am oder in der Nähe des Gebläsemotors Widerstände findest. Dieses sind die Vorwiderstände für das Gebläse. Vielleicht hat Isuzu das ja auch so gemacht, wie andere Hersteller.
Oder einfach mal den Isuzu Teiledealer blöd nach der ET Nummer für die Widerstände fragen...
Wäre eine mögliche Fehlerquelle, die mir so einfällt.
- caaf
12 Jan 2015 16:43 #3
von caaf
caaf antwortete auf Innen Lüfter Problem. Nur noch Stufe 4
An die Widerstände habe ich auch schon gedacht, weiß nur noch nicht, wo die sich genau befinden.
Außerdem: 3 Widerstände auf einmal durch gebrannt? Halte ich eigentlich für unmöglich, aber naja, man kann ja nie wissen.
Werde mal in dem Ersatzteilkatalog nachschauen, evtl. steht ja da was drin.
Frank
Frank
- Dank erhalten: 647
12 Jan 2015 17:32 - 12 Jan 2015 17:33 #4
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Innen Lüfter Problem. Nur noch Stufe 4
Hej Frank,
die Widerstände können mitunter in Reihe geschalten sein, da reicht es wenn einer durch ist.
Wenn du eine geregelte Klimaautomatik hast, kann es auch sein daß du keine Widerstände mehr hast, sondern das ganze über Leistungstransistor geregelt wird oder auch über Pulsweitenmodulierung ein Signal zum Motor geht.
Ja, es wird nicht einfacher mit den technischen Errungenschaften.
Da wirst du wohl einen Plan benötigen, der gibt Klarheit.
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 12 Jan 2015 17:33 von OffRoad-Ranger.
- caaf
12 Jan 2015 17:41 #5
von caaf
ist ein 3,0 dc Automatic, Bj. 07. Der hat noch keine Klimaautomatik.
Frank
Frank
12 Jan 2015 17:44 #6
Hallo Frank.
Im Prinzip putzig mit den drei Widerständen auf einmal. Bei meinem Vorängerauto war ein Widerstand durch.
So einen ähnlichen eingelötet und der Lüfter lüftete wieder. Wenn auch nicht mit der orig. Drehzahl...
War ja auch nur so eine Idee. Viel Erfolg, Gruß Stefan
- caaf
12 Jan 2015 17:49 #7
von caaf
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo die Widerstände liegen.
- hksprinter
12 Jan 2015 17:58 #8
von hksprinter
hksprinter antwortete auf Innen Lüfter Problem. Nur noch Stufe 4
- caaf
12 Jan 2015 18:02 #9
von caaf
Danke Harald.
Hatte schon vermutet, das es da unten verbaut ist.
Werde es morgen ausbauen und mal prüfen.
Frank
Frank
- caaf
13 Jan 2015 09:44 #10
von caaf
Fehler gefunden. Es war , wie schon vermutet, die Widerstandsplatine.
Es war eine Leiterbahn unterbrochen. Kurz mal den Lötkolben angeschmissen und einen kleinen Tropfen Lötzinn drauf. Sollte erst einmal wieder halten.
Vielen Dank an alle.
Frank
Frank
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
