Motor geht nach starten aus.......
- syberbruno
31 Aug 2008 10:02 #1
von syberbruno
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
Motor geht nach starten aus....... wurde erstellt von syberbruno
Hallo zusammen
Nach dem starten läuft der motor noch ca 5-7 sekunden und geht dann aus. in dieser phase nimmt er auch kein gas an.dieses phänomän hatte ich nun 3 mal. nach ca 1 minute warten lief alles wieder normal und ist bisher auch nicht mehr aufgetreten.
hat jemand einen idee woran das liegen könnte?
hatte jemand schon ein ähnliches problem?
- MB-Mobil
31 Aug 2008 10:30 #2
von MB-Mobil
Besten Gruß - Hans-Jörg
MB-Mobil antwortete auf Motor geht nach starten aus.......
Nö, keine Ahnung, woran das liegt - war bei mir aber auch schon mal. Fühlte sich Symptomatisch irgendwie nach Luft im Dieselsystem an.
- quattro
31 Aug 2008 10:58 #3
von quattro
quattro antwortete auf Motor geht nach starten aus.......
Hatte ich auch noch nie.
Ich hatte schon die Befürchtung, dass sich bei den Mäxen nichts tut und deshalb hier Funkstille herrscht.
Zu Deinem Problem würde ich sagen: Fehlerspeicher auslesen lassen.
- syberbruno
31 Aug 2008 11:27 #4
von syberbruno
syberbruno antwortete auf Motor geht nach starten aus.......
MB-Mobil, genauso war das "gefühl"...kein diesel
hat sich aber bis jetzt nicht wiederholt.
im wohnkabinen- forum tippt man auf die wegfahrsperre........
fehlerspeichr dürfte ohne ergebnis sein, da alle kontrollampen aus sind.......
ist das bei dir nochmal aufgetreten??
mit dem ersatzschlüssel springt er problemlos an......werde nun mit dem erstschlüssel weiterfahren, aber den 2.schlüssel mitnehmen. falls der transponder tatsächlich platt ist, kann ich dann wenigstens mit dem anderen schlüssel heimfahren
.....schei....elektronik
werde weiter berichten, ob das problem weiterhin auftritt......
- Dank erhalten: 647
31 Aug 2008 13:57 #5
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Motor geht nach starten aus.......
Servus Bruno,
wenns irgendwo ein Problem gab, daß ein Sensor angesprochen hat, ist das sehr wohl im Fehlerspeicher "gespeichert", deshalb heißt er ja auch Fehlerspeicher.
Meist ist es so, daß sich der Speicher nach 30mal Motor starten selber rücksetzt, wenn der Fehler nicht mehr auftritt.
Also mit dem "auslesen" nicht zu lange warten, oder einfach ignorieren, wenn er wieder problemlos läuft.
Werner
Werner
OffRoad-Ranger
- jester
31 Aug 2008 17:33 #6
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Motor geht nach starten aus.......
hi
das mit wfs klingt gut - hatte das prob (reproduzierbarer) nach einbau einer 'eigenbau per handy standheizungssteuerung' - handy ganz links auf der vorderen ablage, kabeln aus der gegend vom autoradio -> loesung: kabeln kuerzen & aus gegend handschuhfach verwenden, handy ganz rechts montiert -> basta
HJL
- syberbruno
15 Sep 2008 15:31 #7
von syberbruno
...hab nun die ganze zeit wie wild gestartet, aber es ist nie wieder aufgetreten......wer weiss, welches bit oder bite sich da verklemmt hat....seis drum
- Hartmut Bös
10 Nov 2008 19:04 #8
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Motor geht nach starten aus.......
Hallo Andi,
jow das der MOTOR einfach ausgeht hatte ich gestern und heute.
Gestern gerade vom Parkplatz losgefahren, ich habe keine 5 Minuten gewartet währen meine Frau 'nen Kuchen geholt hat - D MAX war warm.
Vorhin - den D-MAX aus der Garage geholt auf die Bremse getreten, damit meine Frau einsteigen kann - schwups Motor aus.
NEIN - mit Meiner Frau hat das nix zu tun
Das mit der Luft ist interessant - haben die doch in der Werkstatt beim Diesel-Filter wechseln Luft ins System gekriegt
-da ging dann gar nichts mehr
Na schauen wir mal morgen fahre ich wieder 560 km fast am Stück - 280 runter nach Ingolstadt und dann nachmittags wieder rauf.
Hartmut
Hartmut
- syberbruno
11 Nov 2008 15:31 #9
von syberbruno
dann würde ich vor Fahrtantritt lieber nochmal entlüften....guck mal im betriebshandbuch, da steht beschrieben wie das geht...(ventil auf....Zündung 5 sek an ...dann wieder aus.....das ganze 3 mal....oder so ähnlich)
- Hartmut Bös
12 Nov 2008 11:00 #10
von Hartmut Bös
Hallo Andi,
danke für den Tipp - aber uuups - den habe ich erst jetzt gelesen
und bin gestern ohne Entlüftung und ohne jegliche Schwierigkeiten. :k_s_joy
Was nur richtig übel war, war der Spritverbrauch für die 136 km,
der lag bei heftigen 11,4 l/100 km - und ich weiß nicht warum. OK anderer Fred.
Hartmut
Hartmut
