"sägendes" geräusch im leerlauf
- syberbruno
12 Okt 2008 18:23 #1
von syberbruno
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
"sägendes" geräusch im leerlauf wurde erstellt von syberbruno
moin zusammen
habe seit neuestem ein "sägendes " geräusch im leerlauf.(knattern/rasseln einspritzgeräusch von den düsen oder so ähnlich)
die drehzahl bleibt aber konstant , gasannahme und durchzug sind auch absolut in ordnung.
habt ihr auch sowas, oder höre ich nur die flöhe husten....oder ne idee, was es sein könnte, oder wonach man mal schauen könnte??
- jester
12 Okt 2008 19:13 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf "sägendes" geräusch im leerlauf
hi - mein L200 hatte mal eine def. wasserpumpenscheibe (innenring alu, 1cm gummi, aussenscheibe alu) - da hat sich der gummi vom alu losgerissen - war anfangs schab/kratz/scher geraeusch, optisch nicht sichtbar
wenig spaeter war das geraeusch dann deutlicher, und der ring bewegbar - nach riemen runter konnt ich dann den ring mit der hand runterziehen.
wennst glaubst duesengeraeusch - das muesste man doch mit mechanikerstetoskop hoeren ? oder langen schraubenzieher am ohr.
wennst es schaffst, eine audiodatei hier reinzustellen, können wirs uns ja mal anhoeren ))
HJL
- syberbruno
12 Okt 2008 19:42 #3
von syberbruno
syberbruno antwortete auf "sägendes" geräusch im leerlauf
ich tipp eher auf injektoren....klingt irgendwie als ob man ganz kurz das gas antippt
...oder schwankenden einspritzdruck.......
ich probier mal ne audiodatei....wird aber dienstag.....
- jester
12 Okt 2008 20:38 #4
von jester
HJL
hhhhmmmmmmm - dann doch duesen, druck,
oder wasser, luft, dreck im kraftstoff oder oder oder ---
HJL
- quattro
13 Okt 2008 10:12 #5
von quattro
quattro antwortete auf "sägendes" geräusch im leerlauf
Hallo Bruno,
sägendes Geräusch im Leerlauf heißt ja mit sebständig schwankender, pulsierender Drehzahlhöhe.
Ist das so?
Ist das so?
- syberbruno
13 Okt 2008 20:34 #6
von syberbruno
nee..drehzahl bleibt gleich , aber es ist ein knattern im sekundentakt zu hören(an und abschwellendes geräusch) wenn er kalt ist lauter, wenn er warm ist wirds leiser, aber geht nie weg, aussser beim fahren, da ist alles normal.
war heute mal bei isuzu....der meister hat nur mal kurz reingehorcht und ist der meinung, dass es die injektoren sind.(einer tropft)
morgen bleibt er da und wird durchgecheckt...dann weiss ich genaueres
- syberbruno
14 Okt 2008 17:32 #7
von syberbruno
geräusch hören alle, der tester sagt aber das alles i.o. ist
nun kratzen sich alle am kopf, und ich fahre leihwagen
morgen solls dann weitergehen.....
- syberbruno
16 Okt 2008 16:26 #8
von syberbruno
auch der neue tester sagt alles ok....
nun wurde das agr-ventil gesäubert und siehe da.... alles ist gut
- quattro
16 Okt 2008 16:56 #9
von quattro
Sorry agr-????
Ansauggeräuschröcheln?????
- syberbruno
16 Okt 2008 18:00 #10
von syberbruno
AGR: Abgas-Rückführventil
sitzt links oben am krümmer mit 4 kreuzschrauben angeflanscht und hat ein kabel dran(in fahrtrichtung) und es ist ein bapper drauf (do not touch when hot)...(welch erschütternde weisheit)
aber deine version ist auch nicht schlecht
