glühkerze defekt
- syberbruno
20 Dez 2009 19:37 #1
von syberbruno
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
glühkerze defekt wurde erstellt von syberbruno
seit drei tagen steht mein Max...glühkerze defekt...und zu kalt um ohne vorglühen zu starten.......ist so eine glühkerze ein "verschleissteil" oder fällt das unter Grantie????
derzeit glüht nur die 1.ste kerze..2,3+4 kriegen keinen strom...glaube die 2te kerze ist defekt und gibt nix weiter...
kontrollampe zeigt aber keinen fehler an, habe deshalb mal mit der prüflampe getestet....anlasser dreht, aber er springt nicht an...zu kalt (-16C)
- Dank erhalten: 647
21 Dez 2009 10:05 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf glühkerze defekt
die Glühkerzen sind parallel geschaltet, da bekommt jede die gleiche Spannung, sofern die Drahtverbindung und Kontakte in Ordnung sind.
Wie hast du den Strom gemessen?
Werner
Werner
OffRoad-Ranger
- quattro
21 Dez 2009 11:41 #3
von quattro
quattro antwortete auf glühkerze defekt
Hallo syberbruno,
Vielleicht sind es doch nicht die Glühkerzen, sondern der Sprit.
Wir hatten hier 2 Tage lang -17° Tiefsttemperatur und -14° Höchsttemperatur.
Hier kurz meine Erfahrungen.
Der Max stand draußen, weil meine Garage blockiert war.
Ich habe 2 x glühen lassen, dann hat er ca. 4 Sek. genudelt und ist angesprungen.
Es gab nach dem Anspringen im Stand starke Geräusche (wie ein Zusatzventilator ??), die er sonst nicht macht.
Nach ca. 20 Sek. hat sich dann alles normalisiert.
Mein Fiat Ducato hat gestreikt und war auch mit 240 AH nicht zu starten.
- nitrox
21 Dez 2009 13:05 #4
von nitrox
nitrox antwortete auf glühkerze defekt
Glühkerzen sind ein Verschleißteil, 80 000 sollten die aber schon halten....meist auch länger.
Wir hatten in der kältesten nacht minus 18, nach einmal glühen war er aber sofort da.
Das Geräuch was Quattro hatte war bei mir auch, kommt vom Dieselkühler im Rücklauf
- syberbruno
21 Dez 2009 15:37 #5
von syberbruno
syberbruno antwortete auf glühkerze defekt
so...heute die kiste zu isuzu nach gelnhausen gebracht...und die machen 4 neue kerzen auf garantie rein...der wusste anscheinend um das problem, denn da hat noch einer mit den gleichen startschwierigkeiten gestanden.....
am mittwoch krieg ich ihn dann wieder vor die haustüre geliefert...das nenn ich mal service!!!!! (derzeit sind keine kerzen mehr auf lager)
habe heute nacht die heizung in der garage aufgeroppt und dann ist er heute morgen unter protest angesprungen.....
laut tester sind 3 kerzen platt......
- quattro
22 Dez 2009 13:16 #6
von quattro
Da kann man nix sagen, Du alter Ropper..............
- syberbruno
23 Dez 2009 14:56 #7
von syberbruno
so, es funzt alles wieder...
2 kerzen wurden getauscht, und im januar gibts noch einen neuen spritmengensensor. der registriert die einzuspritzende dieselmenge nicht genau und das hat den kerzen anscheinend den gar ausgemacht....
im übrigen wurde auch gleich die 40 tausender inspektion mit gemacht zu einem sehr humanen preis
inbegriffen war ein hol und bringedienst, unterbodenschutz, und aussaugen und fensterputzen
:sensationell:
...also der weg lohn sich
http://www.buswerkstatt.de/
im übrigen scheint der mann auch ahnung zu haben(fährt selber einen dodge ram), denn das nervige "sägende geräusch" im leerlauf wurde auch beseitigt. (lag an dem nicht einwandfrei arbeitenden "spritsensor")( das ding ist derzeit abgeklemmt)
:sensationell:
- quattro
23 Dez 2009 17:34 #8
von quattro
Hallo Syberbruno,
danke für den Tipp,
meiner sägt auch manchmal im Leerlauf, ganz wenig, aber registriert hab ich's auch.
Bei mir ist die 40.000er ebenfalls im Januar fällig, vielleicht fahr ich dann mal in den Norden.
danke für den Tipp,
- syberbruno
24 Dez 2009 13:42 #9
von syberbruno
...mach das, das ist bisher der erste , der sich um das "sägen " gekümmert hat und nicht locker gelassen hat, bis er es gefunden hat.
isuzu wiesbaden und frankfurt haben sich "Taub" gestellt, und mich nicht für ganz voll genommen.....aber gelnhausen ist ja auch nicht am ende der welt......
...das ham se nun davon......schwuppps und schon sind sie mich los :k_green1
- Hartmut Bös
25 Dez 2009 21:41 #10
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf glühkerze defekt
Hi Jungs,
also ich fahr' meine D - MAX - da sägt Keiner dran :icon_stihl :k_bash
und da sägt auch KEINE drin :k_lachkrampf
Hartmut
Hartmut
