Piepton abstellen
  • Elektrikmen
  • Elektrikmens Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
23 Mär 2011 21:38 #1 von Elektrikmen
Piepton abstellen wurde erstellt von Elektrikmen
wo kann man den Piepton abstellen, wenn die Zündung aus ist und der Schlüssel noch steckt und
man jetzt die Türe öffnet. Dann Piept es, was etwas nervt. Geräsch kommt irgendwo hinter der
Instrumenteneinheit her.
Weis jemand wo man das abstellen kann und wie?
Elektrikmen
ISUZU D-MAX 3.0
24 Mär 2011 08:37 #2 von kluebub
kluebub antwortete auf Piepton abstellen
Ja das Piepen geht mir auch auf die N...e.
HAb bei meinem freundlichen angefragt, und promt ein Fax bekommen. Leider total unleserlich :evil:
Kümmer mich aber noch mal drum. Hier schon mal vorab.
Entfernen sie das Kombi - Instrument.
Ziehen Sie Stecker B23 und B24raus.
STecker B23 PIN 15 (Schlüsselwarnung) Kabelfarbe ROT
PIN 15 auspinnen oder durchtrennen und ISOLIEREN.
Die Stecker liegen in Blickrichtung oberhalb vom Tacho B23 links und B 24 rechts.
Gruß Klaus
MB Trac - Alles andere ist behelf
24 Mär 2011 20:57 #3 von ZooChef
ZooChef antwortete auf Piepton abstellen
Hi all -
Jedes PIEP ist ein PIEP zuviel.
Ciao, der ZooChef :mrgreen:
4x4 only - but not the valves!!
25 Mär 2011 14:02 #4 von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Piepton abstellen
iST BEI MIR SCHON SCHON SEIT ! JAHR ABGESTELLT::::PIEPT NUR NOCH WENN ICH DAS LICHT VERGESSE
frag mal hier nach, da hab ich das machen lassen.......war angeblich nur ein kabel......
http://www.buswerkstatt.de/
28 Mär 2011 15:34 #5 von kluebub
Hallo Gemeinde
Ich hab gerade mein Vögelchen abgeschossen :k_green1
Erst vorsichtig den Rahmen von den Instrumenten abgezogen, dazu das Auto mal ne halbe Std in die Sonne stellen, vereinfacht das ungemein. Danach drei KrzSchlitz Schrauben von der Anzeigetafel lösen, und schon kommen die zwei Stecker mit hervor. An dem Linken Stecker das ROTE Kabel durchtrennen und Isolieren. Alles wieder zusammen Stecken und fertig.
Arbeitsaufwand 20 min.
Und weg war das Vögelchen :k_s_joy
Was ne Ruhe
Gruß Klaus
29 Mär 2011 00:29 #6 von flamingo
flamingo antwortete auf Piepton abstellen
habe letztens im Fernsehen Tips für das abstellen des Piepers oder gewissen Funktionen gesehen.
Da gibt es gewisse Schalter/Zündschlüssel kombinationen,um den Computer umzustellen.
Kenne aber diese nicht,da ich kein hochtechnisiertes Fahrzeug fahre.
Torsten
29 Mär 2011 09:50 #7 von kluebub
flamingo schrieb: Moin,
Torsten
Fahre ich ja auch nicht, deswegen hab ich einfach den Seitenschneider gernommen :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Klaus
26 Nov 2012 06:04 #8 von Maxxx
Maxxx antwortete auf Piepton abstellen
Hallo
Unser DMax ist den ganzen Tag über auf der Baustelle unterwegs. Gibt es eine Möglichkeit, den Gurtwarner selber zu deaktivieren?
Klaus
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
26 Nov 2012 08:59 #9 von Redneck
Redneck antwortete auf Piepton abstellen
Servus Klaus!
Mich hat dieses Gepiepse auch genervt. Ich weiß nicht, ob es bei Isuzu genauso funktioniert, beim Hilux konnte man das über den Knopf der Kilometerrückstellung im Tacho deaktivieren. Ich hab´s damals beim Händler machen lassen, es gibt aber auch Anleitungen dafür.
Sollte das beim D-Max nicht funktionieren, könntest Du als gute Lösung auch ein "Blanko-Gurtschloß" reinstecken, dann hört das auch auf.
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
26 Nov 2012 09:05 #10 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Piepton abstellen
servus klaus,
wenn es sich um den max vor 2012 handelt mußt du mal die suche bemühen. es gibt da eine methode wo an der zentraleinheit ein kontakt ausgepinnt wird und schon ist ruhe.
gruß tomax
ps: erst mal alle neuen posts gelesen, dann mal schnell geschaut und zu guter letzt alles noch zusammengefügt!
[url]guckst du hier![/url]
Moderatoren: ElkiOffRoad-RangermontyDynomike
