12V Steckdose auf Beifahrerseite normal! Oder doch 230V~?
11 Jan 2012 11:11 #1 von GT-Power
Moin moin !
Hab gestern beim Reinigen des Innenraums eine 12 V Steckdose im Beifahrer Fußraum gefunden !
Ist das normal das da eine ist oder wurde die nachträglich eingebaut?
Hab für meinen L200 leider nur ne Schwedische Betriebsanleitung bzw. Buch und daraus kann ich nichts ableiten ! ;-)
Liegt warscheinlich daran das ich kein schwedisch kann! LACH!
Hab mal aus neudier mein Ackuladergerät von Bosch angeschlossen aber das ist wohl kein saft druff wenn der Motor an oder aus ist!
Wer weis en Rat ?
11 Jan 2012 11:33 #2 von jester
hi jorgo
unsinnig waer ja eine steckdose dort ja nicht...
auch in einer schwedischen anleitung sind multilinguale bilder - wenn dort nix zu sehen ist, ist sie nachtraeglich eingebaut
& dann vllt ueber eine 'fliegende' sicherung (die jetzt durchgebrannt ist) mit der orig. steckdose verkabelt
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
11 Jan 2012 12:53 #3 von GT-Power
Auf den Bildern ist keine Steckdose beschrieben! Hab das Kabel verfolgt und das Geht in den motorraum und on da aus in einen Verteiler . Da teilt es sich auf und ein anderes geht nach forne und endet in einer kleinen 3 pohligen Steckdose!
11 Jan 2012 13:43 - 11 Jan 2012 13:49 #4 von jester
hm - seltsam - die 3pol buchse koennte fuer einen schalter gedacht gewesen sein ?
ich wuerd einfach sie extradose mit der origdose zusammenschliessen
"und ein anderes geht nach forne und endet in einer kleinen 3 pohligen Steckdose!"
meinst du nach vorne in richtung front ist der 3polige?
mfg J
:-) HJL
Letzte Änderung: 11 Jan 2012 13:49 von jester.
11 Jan 2012 13:46 #5 von GT-Power
HIer sind ein paar Bilder ! Hab alle Steckverbindungen mal gelöst und mit Kontacktspray eingesprüht!
Nix!
Weis nichtmal wofür die dose da vorne ist !
11 Jan 2012 13:47 #6 von GT-Power
11 Jan 2012 13:49 #7 von GT-Power
zuletzt geht das kabel an den motor auf nen Stecker
11 Jan 2012 14:01 #8 von jester
hi
nachdem der 3pol vorne aussen mont ist, wuerd ich schaetzen:
batterie von aussen laden koennen
oder im fussraum beifahrer ist ein heizluefter gestanden
(oder beides)
= 'standheizung'
eigentlich muesste vorne am 3pol die bat.spannung messbar sein ?
:-) HJL
11 Jan 2012 14:44 #9 von OffRoad-Ranger
das Ganze ist eine 230V~ Verkabelung für eine DEFA Heizung.
Im Innenraum kann man ein Heizgebläse anstecken.
Für den Einbaustecker im KÜhlergrill gibt es ein Anschlußkabel zu deiner Garage.
Ein Motorblockvorwärmer wird dann warscheinlich auch drin sein.
Bei den Skandinaviern ist sowas fast Standard.
Grüße vom Fahrer der:
Werner
11 Jan 2012 14:52 #10 von GT-Power
Das erklärt dann auch das Kabel was zum Motor geht! Schade ! Dachte schon ich kann mein Acku unterwegs laden oder wenn ich mal auf ner Baustelle weit ab bin .( !
Aber so langsam lerne ich mehr über mein Auto ;-)
