L200 Reifengr??e
07 Jan 2004 14:06 #11
Redneck antwortete auf L200 Reifengr??e
Hallo zusammen!
@Chris K.
Die Serienbereifung des deutschen Magnum ist 265/70 R 16 und nicht 265/75 R 15 - erstens gibt?s die nicht in 15 " und zweitens bringst Du 265/75 R 16 garantiert nicht an den L, ohne in h?herzulegen...
@ Gucky
235/85 ist eine super Gr??e! Bringt ordentlich was an Bodenfreiheit, ist etwas breiter als die Serienreifen und sieht an den GLX-Modellen gut aus (am Magnum weniger, da er die Kotfl?gelverbreiterungen dran hat). Ich glaube, eine gute Wahl...
Gru? aus der verschneiten Oberpfalz, Redneck
@Chris K.
@ Gucky
- jehdy
07 Jan 2004 17:46 #12
von jehdy
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
jehdy antwortete auf L200 Reifengr??e
moin zusammen
hmm..bin jetzt ein wenig verwirrt...
mein l hatte von anfang an 31x10.50-15 drauf
was das jetzt umgerechnet ist..keine ahnung
glaube so was um die 265 :
gut, ob dieses komischen dinger an der seite
sich kotfl?gelverbreiterung nennen d?rfen
der l ist bj 01
?brigens noch nen frage an die reifen-spezies..
k?nnte ?ber nen bekannten folgende reifen bekommen
alle preise pro satz incl montage in der gr??e 31x10,5-15
pirelli at , bgst dueller 694, bf goodrich
f?r 500?
welchen w?rdet ihr so aus der erfahrung raus empfehlen : :
gru?
bernd und steffi
der l ist bj 01
f?r 500?
gru?
bernd und steffi
- Bibi
08 Jan 2004 08:00 #13
von Bibi
Bibi antwortete auf L200 Reifengr??e
@ gucky: Fallst Du noch die Freigabe hast, w?re ich Dir sehr dankbar, wenn Du sie mir mailen oder faxen k?nntest: 01212-510520341.
Passen die vielleicht sogar auf die selben Felgen wie die 205er?
- gucky
08 Jan 2004 09:53 #14
von gucky
Gru? Gucky
gucky antwortete auf L200 Reifengr??e
die gute Nachricht: die 235/85 R16 sind auf den Serienfelgen zu verwenden (bei GLX also Standartausf?hrung / nicht bei Magnum oder anderen Modellen mit Kotfl?gelverbreiterungen, also breiteren Felgen)
die Schlechte: die Freigabe hab ich beim H?ndler gelassen - ich k?mmer mich aber drum
Gru? Gucky
- gucky
08 Jan 2004 12:47 #15
von gucky
Gru? Gucky
Hi BiBi,
mein H?ndler sucht den Vorgang von damals mal raus. Wenn ich da was bekomme, faxe ich es Dir.
Allerdings habe ich die Sache folgenderma?en in Erinnerung.
- Eine Freigabe von Mitsu gibt es nicht.
- Der Reifenhersteller liefert die Freigabe zu den ausgesuchten Reifen mit .
- Aufgrund der Freigabe macht der T?V / die DEKRA einen Schein fertig, mit dem Du die Reifen in die Zulassung eintragen l?sst.
Also solltest Du folgenderma?en vorgehen:
- Reifen w?hlen
- Freigabe vom Hersteller f?r Dein Fahrzeug und Felge (?ber den H?ndler) anfordern
- Mit der Freigabe zum T?V (ggf. vorher fragen!).
- In Fahrzeugschein eintragen lassen.
Wenn Du einen guten Draht hast, kann das eigentlich alles der H?ndler erledigen
Welche Reifen (Art und Abmessung) in Frage kommen kannst Du gut unter :
www.offroadreifen.com
unter Onlineshop - Umr?stassistent 4x4 Serienreifen nachschauen.
Dort sind auch die Auflagen vermerkt.
Ich hoffe das hilft f?rs Erste.
- Reifen w?hlen
Gru? Gucky
08 Jan 2004 16:29 #16
@ Jehdy
Also, ich hab? selbst den BF Goodrich drauf - kann ihn nur immer wieder empfehlen! Er ist robuster und langlebiger als der Pirelli und der Bridgestone, weil er eine Dreifachkarkasse an den Flanken hat, w?hrend die anderen beiden nur eine Zweifachkarkasse haben. Das macht ihn robuster und unempfindlicher, wenn Du z.B. mal an einem spitzen Stein entlangschrammst! Und die beste Optik hat er sowieso...
Wenn Du den Satz f?r 500 € kriegst, w?rd? ich sofort zuschlagen! Ist echt ein guter Preis, hab? ich mehr daf?r bezahlt, allerdings hab? ich auch 16" drauf...
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
- Bibi
09 Jan 2004 09:52 #17
von Bibi
Hey Gucky,
klasse, vielen Dank f?r die super Tipps, wenn ich die Dinger drauf hab?, werd? ich hier berichten, wie?s geklappt hat!
Bibi
Bibi
- jehdy
10 Jan 2004 06:26 #18
von jehdy
@ redneck
danke f?r den tipp..
werde da mal dranbleiben..wenn wieder
kohle im haus ist...jahreanfang-rechnungsanfang
bis die tage
bernd
bis die tage
bernd
- unbefangen
19 Feb 2004 16:50 #19
von unbefangen
Aus Freude am Festfahren.
unbefangen antwortete auf L200 Reifengr??e
Hi Bibi,
garantierte Drehzahlberuhigung und H?herlegung gibt es mit den Bridgestone 235/85 R16 Typ 693. Ich bin hoch zufrieden damit. Gut auf der Stra?e und prima im Gel?nde. Nur noch gr??er solltest Du ohne Flex nicht versuchen.
Gru? von Kay[/img]
Gru? von Kay[/img]
- unbefangen
24 Feb 2004 18:28 #20
von unbefangen
Hallo Bibi,
die 235/85 als h?chstm?glichen Reifen kann ich f?r den L ohne Umbau best?tigen. Ich habe Bridgestone 693 R16 f?r ca. 120 EUR/Stk. bekommen. Alles auf Originalfelgen ohne Umbau am KFZ. Der Reifen scheint mir als Ganzjahresreifen f?r viel Stra?enbetrieb mit starker Liebe zum Gel?nde goldrichtig zu sein.
Mir erscheinen die Reifen besser als der BFGoodrich All-Terrain in dieser Gr??e weil leiser und griffiger auf der Stra?e und mit besseren Reinigungseigenschaften im Gel?nde.
Im Aussehen stehen die den Goodrich auch nicht nach:
Sorry ich habe nur das Bild mit dem Sandblech drauf.
Viel Gl?ck mit dem L.
Gru? von Kay
Gru? von Kay
