L200 Reifengr??e
- Bibi
07 Dez 2003 16:34 #1
von Bibi
L200 Reifengr??e wurde erstellt von Bibi
Ich bin seit kurzem Besitzer eines L200 Doka GL, den ich als Neuwagen aus Belgien importiert habe. Serienm??ig ist das Auto mit 205/80R16 Reifen ausgestattet. Da der Motor bei 4500 U/min und Tacho 165 in den Begrenzer reindreht, suche ich Informationen, ob eine gr??ere Bereifung zur Drehzahlabsenkung und Erh?hung der Bodenfreiheit m?glich ist bzw. wer damit Erfahrung hat.
- ChrisK
07 Dez 2003 17:21 #2
von ChrisK
ChrisK antwortete auf L200 Reifengr??e
hmm, bei den deutschen Magnum-Modellen ist die Serienbereifung 265/75 R 15, m?sste bei dir eigentlich auch passen, aber ohne Garantie.
- Holgi
07 Dez 2003 17:25 #3
von Holgi
L200 Club Cab Magnum
Holgi antwortete auf L200 Reifengr??e
Hi Bibi,
da hast du ganz recht, je gr?sser der reifen im durchmesser desto l?nger die gesamt?bersetzung, theoretisch w?re dann eine noch h?here endgeschwindigkeit und ein schlechterer abzug, in der realit?t wird dein motor dann nicht mehr so hoch drehen, 165 scheinen mir eh schon mehr als fantastisch, hast du evtl. nen benziner?
bei ebay werden oft original felgen der gr??en 31x10,5x15 (aufpassen wegen bremss?ttel) oder 265/70/16 auf 7x16 angeboten, dann brauchst wahrscheinlich auch verbreiterungen und evtl ne tachoangleichung.
gruss Holgi
gruss Holgi
- Bully Dog
07 Dez 2003 17:58 #4
von Bully Dog
Kommt noch...
Bully Dog antwortete auf L200 Reifengr??e
Servus Bibi,
ich will es auch mal versuchen, ich nehme mal an Du hast den ? 02er. :
Wenn bei Dir die 15 Zoll-Felgen vom GLS passen, ich sage ja, dann k?nntest Du Dir z.B. 265/70 15 drauf (Reifendurchmesser ~ 761mm) oder aber die 31x 10,50 15 (Rd ~787mm).
Die 205/80 16 haben "nur" ~ 734mm, gut arg viel an H?he bringt das nicht und nicht zu vergessen dass dann die Kotfl?gel-Verbreiterungen brauchst von denen Holgi schon geschrieben hat.
Ob Du auf Deine Felge eine andere Gr??e eingetragen bekommst, keine Ahnung.
Zur Absenkung der Drehzahl bzw. Highspeed kannst ja an der ESP die Anschlagschraube etwas reindrehen, oder noch viel einfacher den Fu? vom Gaspedal etwas zur?ck nehmen.
@ Holgi, meinr brengt knab 180 d`Berg na mit R?gawend, abr ohne Schei?.
Gru? Ebbo, m?glich ist alles...
Kommt noch...
- Holgi
07 Dez 2003 20:00 #5
von Holgi
he wollt ihr mich ver?ppeln??????
nur weil ich ein schwabe bin d?rft ihr mich nicht so anl?gen, 180-200????
aber vielleicht sollt ich den ganzen krims krams hinten mal demontieren und auch mal nach hockenheim fahren
gr?ssle Holgi ( der mit dem Fl?gelt?ren L)
- Bully Dog
07 Dez 2003 23:16 #6
von Bully Dog
Kommt noch...
@ Holgi,
nix da, 175Km auf der A8 nach Stuttgart na, bergauf geht's aber schnell wieder Richtung 120Km.
Gru? Ebbo
Gru? Ebbo
Kommt noch...
- Holgi
08 Dez 2003 00:20 #7
von Holgi
Wow Ebbo,
bin gepl?ttet, du wirst doch nicht was gefummelt haben?
aber die 120 bergauf kommen mir seeeehhhhr bekannt vor
Holgi
Holgi
- Bibi
08 Dez 2003 08:32 #8
von Bibi
Bibi antwortete auf L200 Reifengr??e
Vielen Dank f?r die vielen Antworten!
@ ChrisK: Die 265iger passen auch, dann brauch ich aber Kotfl?gelverbreiterungen und die schmalen sind absichtlich wegen geringeren Luftwiderstandes und besseren Gel?ndeeigenschaften drauf.
@Holgi: ne, ist ein Diesel mit 115 PS
@ Bully Dog: was hei?t 02? Es handelt sich um ein Modell 2003.
Gr??e
Bibi
[/img]
Gr??e
Bibi
[/img]
- Nodi
08 Dez 2003 10:16 #9
von Nodi
Schraubst Du noch...oder f?hrst Du schon??
Nodi antwortete auf L200 Reifengr??e
Hallo Bibi,
um die Qual der Wahl ein bisschen einzuschr?nken kann ich Dir gleich sagen das bei dem 115PS Modell nur 16 Z?ller passen, da dieses Modell eine gr??ere Bremsanlage hat
Ebbo meint das Baujahr, ab Bj. 02 115PS!!
Gru? Dirk
Gru? Dirk
- gucky
07 Jan 2004 13:40 #10
von gucky
Gru? Gucky
gucky antwortete auf L200 Reifengr??e
235/85R16 (entspricht 32 Zoll) k?nnen mit einer Freigabe des Herstellers und einer Tacho?berpr?fung eingetragen werden.
Hat bei mir v?llig unkompliziert geklappt.
Bringt deutlich mehr Bodenfreiheit und niedrigere Drehzahlen aber eben auch geringeren Durchzug.
Gru? Gucky
