ABS lampe brennt dauerhaft
  • Pollux
29 Jul 2013 21:11 #1 von Pollux
ABS lampe brennt dauerhaft wurde erstellt von Pollux
hallo zusammen,
seit eine woche brennt im L denn ABS lampe.
Hab das auslesen lassen und der ergabnis war hinter achse 2x und vorne rechts,
wurde gelöchst aber ohne ergebnis.
War heute bei bosch dienst um zu testen ( ausschlußverfahren ) die lichtmachine zu testen alles gut 14,2.
Hab noch gebeten um denn abs aus zu lesen ( sensoren hab ich gereinigt ) ohne ergebnis weil bosch NICHT das systeem prüfen konnte :troesten:
Also ab leider zur Händler gefahren, ergebnis: beim auslesen alle 4 sensoren defekt. 1x kabelbruch 2x kurzschluss 1x defekt und der geschwindigkeit reglar oderso die am getriebe soll auch defekt sein.
Hab heute die masse kabeln kontroliert, ok alles
Meine fragen, hat der L einen ABS schaltrelais, wenn ja wo finde ich ihm ? oder hat es mit denn heisen wetter zu tun ? oder hat der wagen noch einen ABS rechner ? wenn ja wofinde ich denn ? was kann ich noch prüfen was es sein konnte, oder haben wir in meine nähe ein L club mit techniker wo man hinfahren könnte.
dies ist ein hilfe schrei
30 Jul 2013 08:37 #2 von flamingo
flamingo antwortete auf ABS lampe brennt dauerhaft
Moin Pollux,
hatte das selbige Problem bis vorgestern.
www.4x4travel.o...13170
Hier findest Du Tips.
Ich bin am Ende des Threads.
  • Pollux
30 Jul 2013 17:18 #3 von Pollux
Pollux antwortete auf ABS lampe brennt dauerhaft
Hallo Torsten,
hast du für mich einen bild oder pdf wo der pin 1 am diagnose stecker befindet
Werde denn versuch machen mit den trick mit denn bremspedal, mal schauen.
Dank im voraus
Henry
30 Jul 2013 19:50 - 30 Jul 2013 19:51 #4 von flamingo
Hey Henry,
ich hab's noch nicht gemacht.
Offroad Werner kann da was zu melden.
Letzte Änderung: 30 Jul 2013 19:51 von flamingo.
30 Jul 2013 20:30 #5 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf ABS lampe brennt dauerhaft
Hej,
hier ist die Belegung des Diagnosesteckers und dessen Verwendung
Dateiname: Diagnosestecker.pdf
Dateigröße:476 KB
Grüße vom Fahrer der:
Werner
  • Pollux
22 Aug 2013 14:37 #6 von Pollux
bin mal wieder im lande.
wollte mich noch bedanken für die tips, hat leider nichts gebracht.
hab für die nächste woche ein termin gemacht um die sensoren einzel zu testen.
Bericht folgt...............................
ABER hab ein anderes problem,
OIL IN LEITERRAHMEN AUF DER BEIFAHRERSEITE.
Kommt nicht aus dem Motor raum,leiterrahmen innenseite wird erst unterhalb beifahrr seite nass, das streck sich komplet nach hinten.in die jeweilige offnungen tritt oil raus. Frau war gestern nach schweden und zuruck gefahren ca 1300 km, und noch derber weil wo achse am blattfeder bereich innenseite rad alles voller oil.
Wir achten schon sehr das wir kein oil verlieren. UMWELT.....etc
Hat jemand eine idee was es ist, ein schaden ? oder ist das ein dummer junge streich. Reinigen aber wie? HILFE........ :anbeten:
22 Aug 2013 14:53 #7 von 4Wühler
4Wühler antwortete auf ABS lampe brennt dauerhaft
Hallo Henry,
könnte das auch Öl von einem defekten Stoßdämpfer sein, oder eventuell Bremsflüssigkeit? (Bremszylinder defekt, und das Rad verteilt das Öl unterm Auto)
Frank
Garderobe für das Grobe
  • Pollux
22 Aug 2013 15:09 - 22 Aug 2013 15:11 #8 von Pollux
Hallo Frank
Stossdämpfer neu, kein Bremsflussigkeit , weil wurde er schon leer sein. Leichte Problem in Anfang und nichts dabei gedacht. Eigenartig ist das es im leiterrahmen befindet. Wie kommt das oil im leiterrahmen?
Liegt da einen Ölleitung ????????
Durch denn Fahrwind verteilt es jetzt richtig.
Finger im leiterrahmen oil.........
Ein paar Bildchen
Henry
Letzte Änderung: 22 Aug 2013 15:11 von OffRoad-Ranger.
22 Aug 2013 15:16 #9 von OffRoad-Ranger
Hej,
das sieht nicht nach Motoröl aus.
Oder es wurde gerade eingefüllt und dabei ist eine größere Menge danebengelaufen.
Die Ursache wirst du weiter vorne oben finden, nicht unten am Rahmen. Da läuft es nur hinunter.
Zur Fehlersuche:
Unterfahrschutz abschrauben und eine ordentliche Motorwäsche durchführen .
Dann eine Probefahrt und dann gleich schauen wo es austritt.
Natürlich den Motorölfüllstand im Auge behalten.
Werner
  • Pollux
22 Aug 2013 15:28 - 22 Aug 2013 19:54 #10 von Pollux
Motor Oil stand wird öfters kontrolliert weil unser L tagtäglich unterwegs ist.
Bereich Motor ist alles trocken. Wurde auch keinen Ölwechsel durchgeführt.
Der Innenseite der leiterrahmen in Bereich Motor ist trocken.
Letzte Änderung: 22 Aug 2013 19:54 von OffRoad-Ranger.
