Fehlercodes L200 bis 2005
- Ingo
- Administrator
10 Jan 2015 22:08 #1
von Ingo
Fehlercodes L200 bis 2005 wurde erstellt von Ingo
hab mich heute damit rum geärgert, daher hier mal die Fehlercodes die beim alten L200 so auftauchen können.
Hab mir zwar extra ein Diagnosegerät gekauft, das war aber für die Katz da es nur die Fehler der Motorsteuerung auslesen kann.
Die Fehlercodes lassen sich aber auch mit einem Multimeter auslesen bzw. durch das Blinken der Motor/ABS Kontrollleuchte wenn man im Diagnosemodus ist.
Code No Diagnosis item
11 Accelerator pedal position sensor
12* Boost pressure sensor system
13 Barometric pressure sensor (ECU Built in) system
14 Fuel tempreture sensor
15 Engine coolant tempreture sensor
16 Boost air tempreture sensor
17 Vehicle speed sensor system
18 Pump speed sensor system
21 Crank angle sensor system
23 Idle switch (accelerator pedal position sensor built in )
25* Timer piston position sensor system
26* Control sleeve position sensor system
27 Accelerator pedal position sensor (sub) system
41* Main throttle solenoid valve system
43 Timing control valve system
46 Injection correction ROM system
48* GE actuator (in the middle of control sleeve position sensor inoperative) system
49* Over boost (variable geometry control pressure system malfunction) <4WD>
51 EGR valve position sensor system
52 Variable geometry control pressure system
54 Immobilizer system
If the above-mentioned diagnosis codes code number with the asterisk can be displayed along with another code number in the parentheses simultaneously check the other code number before replacing the ECU (Thats what the service info says!)
12 (41, 49), 26 (48), 25 (43), 41 (12, 49), 48 (26), 49 (12, 41)
ABS Brake system
11 Front right wheel speed sensor
12 Front left wheel speed sensor
13 Rear right wheel speed sensor
14 Rear left wheel speed sensor 11-14 Open or short circuit
15 Wheel speed sensor Abnormal output signal
16 Power supply system
21 Front right wheel speed sensor
22 Front left wheel speed sensor
23 Rear right wheel speed sensor
24 Rear left wheel speed sensor 21-24 Abnormal
25 Free wheel engage switch
26 4WD position detection switch
27 Rear differential lock detection switch
32 G Sensor detection system
33 Stop lamp switch system
41 Front right solenoid valve
42 Front left solenoid valve
43 Rear solenoid valve
51 Valve driver
53 Motor driver
63 ABS ECU
Gruß Ingo
ABS Brake system
51 Valve driver
53 Motor driver
63 ABS ECU
Gruß Ingo
