- Dank erhalten: 5
Außenspiegel elektrisch und beheitzt
- Kettensäge
29 Sep 2017 17:13 #1
von Kettensäge
Viele Grüße aus Haßloch in der Pfalz
Rolf
Außenspiegel elektrisch und beheitzt wurde erstellt von Kettensäge
wegen eines abgebrochenen Plastikteils in der Spiegelhalterung funktioniert die ganze Justiierung nicht mehr.
Leider gibt es den Außenspiegel nur komplett und zwar für 290 Euro!!!
Es gibt für 98 Euro welche vom Fremdhersteller, elektrisch, chrome ohne Heizung.
Meine Frage, kann man den ohne Heizung verbauen oder kollidiert das mit dem Stecker?
Danke für Eure Hilfe.
Rolf
Rolf
Rolf
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
29 Sep 2017 17:47 #2
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Außenspiegel elektrisch und beheitzt
Hallo Rolf!
Was hältst Du von der Idee, die Innereien des originalen Spiegels in den Zubehörspiegel umzubauen? Dann passt auch der Kabelbaum.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Zur Beschreibung...
- Kettensäge
- Dank erhalten: 5
29 Sep 2017 19:11 #3
von Kettensäge
Rolf
Kettensäge antwortete auf Außenspiegel elektrisch und beheitzt
Hallo Jörg,
hmmm, das hört sich in der Tat interessent an. Müßte ich mal schauem´n, wie die Heizdrähte angebracht sind.
Vielen Dank für diesen tollen Tip.
Viele Grüße und Dir einen schönen Abend.
Rolf
Rolf
Rolf
- Kettensäge
- Dank erhalten: 5
30 Sep 2017 06:51 #4
von Kettensäge
Rolf
Hallo Jörg,
weißt Du ob man irgendwo eine Expolosionszeichnung bzw. einen Aufbau von Außenspiegel findet? Insbesondere die Elektrik bzw. Durchführung der Kabel zum Innenraum. Handelt sich um einen KA0T Bj 07.2012 mit 178 PS.
Viele Grüßee
Rolf
Viele Grüßee
Rolf
Rolf
- Sisko
- Dank erhalten: 254
30 Sep 2017 14:06 #5
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Außenspiegel elektrisch und beheitzt
Hallo Rolf,
bei allen Spiegeln mit Heizung die ich bisher gesehen habe, war die Heizung im Spiegelglas, wenn Dein altes Glas noch ok ist könnte es klappen, vorausgesetzt Du bekommst das Glas im neuen Halter fest....
Grüße Sisko
Grüße Sisko
- Honny
- Dank erhalten: 21
30 Sep 2017 16:59 #6
von Honny
Honny antwortete auf Außenspiegel elektrisch und beheitzt
Hier schau mal......hab ich noch gefunden
- Honny
- Dank erhalten: 21
30 Sep 2017 17:02 #7
von Honny
ups.....sehe ich jetzt erst....... falsches modell
- Kettensäge
- Dank erhalten: 5
02 Okt 2017 08:07 #8
von Kettensäge
Rolf
Vielen Dank für die Tips!!
Habe mal die Innenverkleidung abmontiert und den Stecker gezogen. Bei mir ist lediglich in der unteren Grundhalterung (die wo der Spiegel ans Fahrzeug geschraubt wird und von oben dann aufgesetzt wird)ein Arretierungsplastik in der Waschanlage abgebrochen. Leider erst viel später gemerkt
Dadurch sollte man eigentlich jeden Grundkörper universell tauschen können und dann den eigentlichen Spiegel oben wieder aufsetzen (mit 3 Schrauben unten angezogen)
Ich werde mal nach einem günstigen elektrischen (98 EURO) schauen. Das der Aufpreis zu denen mit Heizung (298 EURO!!!) so enorm ist?!
Wenn ich wüßte, dass der manuelle auch passen würde (65 EURO) wäre das natürlich die günstigste Lösung.
Viele Grüße in die Runde
Rolf
Rolf
Rolf
- Dynomike
15 Nov 2017 09:35 #9
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Morsche zusammen!
Und? Gab es hier jetzt eine Lösung, die für den Rest der Mitsugemeinde interessant sein könnte?
Viele Grüße, Jörg
Viele Grüße, Jörg
Zur Beschreibung...
- Kettensäge
- Dank erhalten: 5
25 Nov 2017 12:21 #10
von Kettensäge
Rolf
Hallo Jörg,
war beruflich jetzt viel unterwegs und hatte mich nicht mehr intensiv darum gekümmert. Den Außenspiegel rechts hatte ich mit schwarzen Isolierband nach dem Einstellen fixiert und seit dem fahre ich damit herum.
Hatte vor ein paar Wochen diverse Anbieter von Spiegeln angeschrieben und wollte bestellen, keine auf Lager und Lieferdatum unbekannt
Da habe ich dann beschlossen, mir im Frühjahr wohl einen Originalen beim Freundlichen zu kaufen
Berichte, sobald ich da wieder dran bin!!!
Viele Grüße
Rolf
Viele Grüße
Rolf
Rolf
Ladezeit der Seite: 0.070 Sekunden
