Hier mal ein n?tzlicher Beitrag zum Thema schrauben:
Der Anbau vom Unterfahrschutz ist recht simpel, habe das in ca. 1/2 Stunde fertig gehabt (ohne Vorbereitung).
Am Anfang macht ihr am besten an den beiden Schrauben vom Sto?f?nger Rostl?ser da diese sehr schnell abrei?en (Taiwanqualit?t, was anderes f?llt mir dazu nicht ein.)Anschlie?end die beiden Schrauben raus drehen (10ner Schl?ssel) und die beiden gr??eren Schrauben vom Bodenblech (14er Schl?ssel).
Wenn ihr den alleine montiert, dann nehmt am besten den Wagenheber dazu, sonst habt ihr mindestens zwei Arme zu wenig (war zumindest bei mir so) als erstes setzt ihr den Wagenheber an der Position I an und klemmt den Schutz so unter dem Bodenblech ein. Dann k?nnt ihr als erstes die zwei Schrauben vom Bodenblech wieder reinschrauben (noch nicht voll anziehen, da ihr den noch ausrichten m??t)
Als n?chstes den Wagenheber an Position II ansetzen und so die beiden vorderen Halterungen an den Sto?f?nger dr?cken (Positionieren nicht vergessen). Dann k?nnt ihr die beiden kleinen Schrauben wieder reindrehen und anziehen (die beiden Schrauben vom Bodenblech aber nicht vergesen). Und dann seit ihr eigentlich auch schon fertig.
Das sind die beiden Schrauben vom Bodenblech.
Gru? Manuel
Ps: Besten Dank noch mal an Hovi.
