- Dank erhalten: 144
Michaelis D-Max
- monty
03 Mai 2013 17:02 #1
von monty
Michaelis D-Max wurde erstellt von monty
habe eben entdeckt das Michaelis jetzt auch den D-Max im Programm hat
www.michaelis-t....html
Claus
Claus
03 Mai 2013 17:22 #2
Redneck antwortete auf Michaelis D-Max
Hey Claus!
Als bekennender Fan von Höhergelegten 4x4 gefällt mir der natürlich schon!
Bodylift und Spacer haben die üblichen Michaelis-Masse 8 cm + 4 cm... Was ich allerdings nicht verstehe, sind die Reifen, die für die Höhe fast ein wenig zu klein wirken, bei allen anderen verbaut Michaelis immer 285er, also beim Amarok, beim Hilux oder beim Ranger und beim Navara auch... Wird wohl seine Gründe haben, warum er beim D-Max nur 265er nimmt!
Trotzdem: mir gefällt er!!! Ich seh schon, Du brauchst ein paar Zentimeter mehr Höhe!
- Rudi
- Dank erhalten: 32
04 Mai 2013 08:49 #3
von Rudi
Hab mir den Amrhein DMax angeschaut und dachte mir
etwas größere Schlappen 255/85/16 das wär´s
Ein Blick drunter und es war klar .. es geht nicht.
Hinter dem Vorderreifen ist so eine massive Halterung da hat der
auf dem Bild zu sehende 265/70/17 nur noch 1cm Platz beim Lenkeinschlag.
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Michaelis D-Max
Redneck schrieb: Wird wohl seine Gründe haben, warum er beim D-Max nur 265er nimmt!
Gruß Rudi
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
04 Mai 2013 09:00 #4
von U Corsu
U Corsu antwortete auf Michaelis D-Max
was mir bei der Art der Höherlegung wie Michaelis betreibt überhaupt nicht gefällt ist die Tatsache das der Ausfederweg drastisch abnimmt.
Verschrãnkung vorne ist dann nahe Null.
Meine Idee zu einem Geländetauglichen Fahrwerk sieht anders aus...
Stephan
Stephan
04 Mai 2013 09:14 #5
Servus Stephan!
Da hast Du völlig recht. Durch die Spacer wird der Federweg schon arg begrenzt, da gibt es viel bessere geländetauglichere Möglichkeiten!
Ich denke, bei Michaelis geht es mehr um einen brachialen Auftritt, und alleine durch den Bodylift gewinnt man zwar keinen Zentimeter Bodenfreiheit, aber er schafft eben Platz für größere Räder und auch die Stoßstangen wandern nach oben, was den Winkel schon verbessert.
Wenns wirklich um die Offroadtauglichkeit geht, ist ein Fahrwerk immer noch das beste! Also mit meinem OME bin ich sehr zufrieden, verbessert auch die Bauchfreiheit und durch die größeren Reifen ist die Frontstoßstange, die beim HIlux sehr tief hängt wie auch bei vielen anderen neuen Pickups, um 8 cm nach oben gewandert - das reicht für die allermeisten Situationen!
Ich meinte bei Michaelis auch mehr die Optik und weniger die Geländefähigkeit. Optimal wäre wohl Bodylift + Komplettfahrwerk! Und der Michaelis-Hilux und auch der Navara sehen wirklich klasse aus mit den 285ern!
Aber das kann ja jeder selber entscheiden, was ihm wichtig erscheint. Letztlich ist alles auch eine Frage des Geldbeutels.
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
04 Mai 2013 13:16 #6
von U Corsu
Moin Jürgen,
beim Aussehen stimme ich Dir 100% zu, da gibt's nichts zu mäkeln.
Aber da ja im Moment recht viele Neueinsteiger den Weg zu und ins Forum finden denke ich es ist immer mal gut auch die technische Seite solcher Umbauten ein wenig zu beleuchten.
Das ist ein wenig wie früher bei den Drehstäben, da haben einige ja auch "bis auf Anschlag" hochgedreht und sich danach gewundert das der schöne hohe Wagen plötzlich fast unfahrbar war...
Stephan
Stephan
- JN75
- Dank erhalten: 98
04 Mai 2013 14:32 - 04 Mai 2013 14:33 #7
von JN75
JN75 antwortete auf Michaelis D-Max
Ich hab mir erstmal nur die Spacer Variante für den Ranger geholt.
Da ich den Wagen erst nächste Woche erhalte und noch viele andere Dinge gekauft habe (Felgen, Reifen, Hardtop, Stoßstange etc.) muss diese Variante erstmal reichen.
Evtl. kommt später mal ein OME.
Die Einschränkungen bezgl. Ausfederweg betrifft aber nur die vordere Federung.
Hinten kommt ja nur ein Klotz unter das Federpaket inkl. verlängerten Stoßdämpfer.
Es ändert sich also hinten nichts an den Federwegen.
Jens
Jens
Letzte Änderung: 04 Mai 2013 14:33 von JN75.
- monty
04 Mai 2013 14:42 #8
von monty
monty antwortete auf Michaelis D-Max
Hab mir gerade mal den massiven Träger angeschaut, da wird es dann schon sehr knapp.
Reifen habe ich 265/70/16 auf 8x16 drauf.
Ich hoffe das in Bad Kissingen ein paar Mäxe zu sehen sind z.B. RoadRanger die ja auch Höherlegungen anbieten.
So ein paar dezente cm würden mir schon gefallen
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
04 Mai 2013 15:58 #9
von U Corsu
Moin Jens,
vorne ist aber genau das Problem.
Unsere IFS Systeme verschränken von Haus aus schon eher schlecht, da ist jeder Centimeter weniger wenn's verworfen wird sofort zu merken.
Da wir ja auch leider keine Sperre hinten haben kann das duch unkontrollierte Kippbewegungen erhebliche Schäden am Auto erzeugen ( Räder drehen durch, Auto kippt auf das freidrehende Rad und dann macht's laut Rumms...).
Ich habe ja auch überlegt da das ganze hält preislich sehr verlockend ist, werde aber einen anderen Weg gehen, den beschreibe ich dann aber im Ford Bereich.
Stephan
Stephan
Moderatoren: Dynomike, Elki, OffRoad-Ranger, monty
Ladezeit der Seite: 0.321 Sekunden
