Stebel Truck Horn eingebaut
15 Feb 2014 15:25 - 11 Aug 2015 07:26 #1 von monty
Stebel Truck Horn eingebaut wurde erstellt von monty
Nachdem heute die Temperaturen im Bereich "Frühling" waren, hab endlich ich den einbauen des Truck Horns in Angriff genommen.
Kühlergrill ging leicht raus und gleich war auch ein Platz für das Teil gefunden.
Nur ein bisschen verkabeln und Ding konnte losbrüllen.
Und was soll ich nun zum Klang sagen : SEHR GEILER SOUND, genau so wollte ich das.
Stebel Truck horn
Die Hupe ist für den Verkehr zugelassen, die europäische Zulassungsummer ist E3 00 7010.
www.valkmotive....n/NTZ
Mein Lieblingssatz in der Beschreibung ist : Achtung: haben Sie die Hupe nach Ihrer Anschaffung montiert? Warnen Sie Ihre Mitmenschen kurz, wenn Sie die Hupe vorführen möchten... :lol:
Das Kabel wurde natürlich noch ordentlich verlegt
Claus
Letzte Änderung: 11 Aug 2015 07:26 von OffRoad-Ranger.
15 Feb 2014 18:52 - 01 Jun 2017 12:47 #2 von Ingo
Ingo antwortete auf Stebel Truck Horn eingebaut
Du meinst also vor dem Hupen hupen!? :lachkrampf:
Gruß Ingo
Letzte Änderung: 01 Jun 2017 12:47 von Dynomike.
16 Feb 2014 09:14 #3 von dietmar113
dietmar113 antwortete auf Stebel Truck Horn eingebaut
Hallo Gemeinde,
@Claus,
wie hast Du den Grill demontiert, habe das auch versucht aber die unteren Laschen rechts und links und zur mitte die beiden, habe ich nicht rausbekommen.
Die Stöpsel unten habe ich auch gefunden und entfernt. Leider habe ich den Grill trotzdem nicht ab bekommen.
Diese Hupe habe ich auch dort montiert, mit etwas Fingergeschick geht´s.
Von Innen hört sich die Hupe an als ob sie Asthma hätte. :cheer: :cheer: :cheer:
Dietmar
16 Feb 2014 10:01 #4 von monty
monty antwortete auf Stebel Truck Horn eingebaut
Hallo Dietmar,
zum Grill demontieren erst die Stöpsel raus, dann von vorne in den Grill schauen da ist eine Kreuzschlitzschraube drin.
Bei mir sind nur zwei Laschen dran, die eine ist gleich rausgerutscht und beid er zweiten hab ich von unten den kleinen Verriegelungszapfen hochgedrückt, ist ein bisschen ein gefummel.
Hat dein Grill vier Laschen ?
Mit dem Asthma hats du Recht, von innen hört sich die Hupe wie ein Schaf an.
Aber außen finde ich den Klang sehr gut.
Claus
16 Feb 2014 10:11 #5 von dietmar113
Hallo Gemeinde,
nachdem ich diese Hupe verbaut hatte, und einige Familienmitglieder sie gehört hatten, hatte ich eine Idee für Weihnachten.
Waren gleich 4 Weihnachtsgeschenke.
Sind schon alle verbaut.
Sollten wir uns mal an einer Ampel treffen, fällt die Porta Nigra in sich zuammen, wie einst die Mauern von von Jericho. :lachkrampf: :lachkrampf: :lachkrampf:
Dietmar
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
16 Feb 2014 16:09 #6 von Redneck
Redneck antwortete auf Stebel Truck Horn eingebaut
@ Claus: Wehe, Du hupst und mir fällt beim nächsten Besuch das Bier aus der Hand!!!
:lol: :lol:
27 Jul 2015 19:33 #7 von Niepser
Niepser antwortete auf Stebel Truck Horn eingebaut
Hallo Ralph,
möchte bei unseren neuen MAX auch die Hupe austauschen, da hat mir der dunkle Ton von deiner eingespielten Hupe gut gefallen. Kannst Du mir den Typ nennen und wo ich das Teil beziehen kann ?
Danke der Niepser
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
28 Jul 2015 06:56 #8 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Stebel Truck Horn eingebaut
altbekannt!
sollte dieses teil hier sein.
gruß twomax
28 Jul 2015 10:50 #9 von monty
Ich habe diese hier verbaut:
11 Aug 2015 07:04 #10 von Niepser
Guten Morgen,
ich brauchte mal fachliche Hilfe !!
Wollte gestern mein neues Truck Horn einbauen und die alte Hupe entfernen. Dabei stellte ich fest, das am Frontteil 2 Hupen und links im Motorraum eine dritte Hupe
befestigt ist !?
Verkabelt habe ich schon alles bis auf die drei Hupen.
Möchte keinen Flurschaden anrichten und brauchte mal die Lösung.
Danke schon mal im voraus
der Niepser
Moderatoren: DynomikeOffRoad-RangerElkimonty
Ladezeit der Seite: 0.084 Sekunden
