Spiegel automatisch anklappbar
- Cowboy09
09 Mai 2014 08:16 #1
von Cowboy09
Spiegel automatisch anklappbar wurde erstellt von Cowboy09
bei meinem DMax Double Cap Premium EZ 10/12 würde ich gerne die Aussenspiegel über den Schlüssel anklappen können.
Das Sondermodell Maximun hat das in Serie.
Mein Händler sagt das man es nicht Nachrüsten kann. Stimmt das?
- monty
- Dank erhalten: 144
09 Mai 2014 09:56 #2
von monty
monty antwortete auf Spiegel automatisch anklappbar
Hallo Cowboy,
hier gibts was zum nachrüsten.
www.a-a.de/prod...2012/
Claus
P.S. Hier kannst du dich vorstellen www.pickuptruck...h-vor
Claus
- mkone
29 Mai 2014 21:38 #3
von mkone
mkone antwortete auf Spiegel automatisch anklappbar
Oder selbst basteln
Es gibt sogar 2 Varianten:
Spiegel klappt mit Zündung aus/ein
Spiegel klappt bei Betätigung der Zentral-Verriegelung aus/ein
Für beide Varianten werden alle Kontakte (ausser der ZV-Kontakt) direkt vom Stecker an dem Bedienteil abgezweigt.
Der Einbau sollte bei vorhandenem Material in gut 15-30 Minuten erledigt sein.
Um das Bedienteil herauszubekommen, greift am besten durch das Fach darunter nach hinten und drückt es von innen heraus.
Das ist nur reingesteckt.
Stecker abziehen (hat seitlich einen Clip, den man reindrücken muss)
Der Rest wird leider ein bisschen fummelig, da die Drähte sehr kurz sind, aber es ist machbar.
Variante 1:
Der Spiegel klappt bei abstellen des Fahrzeugs automatisch ein, beim Starten automatisch aus.
Um die Klapp-Funktion auszulösen muss der Schlüssel komplett auf 0 gedreht werden (in die Stellung, an der er sich abziehen lässt. Bei Zündung ein fährt er wieder aus.
Das hat den Vorteil, dass man an der Ampel den Motor abstellen kann, und der Spiegel bleibt trotzdem draußen, da man den Schlüssel dafür ja noch nen Schritt weiter drehen muss.
Benötigtes Material hierfür:
1 Relais 12V/1 Wechselkontakt
www.conrad.at/c...etail
Diverses Kleinmaterial wie Lusterklemmen, Flachstecker, Aderendhülsen,...
Das ganze in ne kleine Klemmdose zu legen währ natürlich auch nicht schlecht.
Die Kosten hierfür belaufen sich auf unter 10,-
Hier mal der Klemmplan dazu:
Variante 2:
Der Spiegel wird mit Betätigung der ZV aus/eingefahren.
Hierfür hab ich den Kontakt des Stellmotors in der Fahrertür noch nicht ausfindig gemacht, sonst ist alles vorbereitet.
Wenn das jemand von euch schafft, währ ich über nen Tip echt dankbar
Wenn ich den mal finde reich ich den auf jeden Fall noch nach!
Benötigtes Material:
1 Stromstoß-Relais 12V / 1 Öffner / 1 Schließer
www.conrad.at/c...=list
Die Kosten hierfür belaufen sich auf gut 20-25,-
Ich werde mir morgen mal die Zündungs-Vatiante einbauen. Die Umrüstung auf ZV geht ja schnell, wenn ich mal den ZV-Kontakt finde.
Nur der Form halber:
Ich übernehme keinerlei Garantie für Beschädigungen, die durch diesen Beitrag inspiriert wurden...
Für die Ausführung ist jeder selbst verantwortlich.
Viel Spaß beim Basteln, Mike
P.s.
Hier noch die Originale Beschaltung:
P.s.
- redford
- Dank erhalten: 142
30 Mai 2014 07:43 #4
von redford
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
redford antwortete auf Spiegel automatisch anklappbar
Ich bin immer wieder erstaunt, welche Profis hier unterwegs sind!
Mit solchen Antworten wie von mkone macht so ein Forum richtig Spaß!
Gruß ralph
Furten fetzt...
Moderatoren: Dynomike, OffRoad-Ranger, Elki, monty
