USB Stick
- Keilertöter
02 Mär 2022 12:35 #1
von Keilertöter
USB Stick wurde erstellt von Keilertöter
ich habe einen neuen L200, Basismodell mit dem einfachen Radio usw.... Ich wollte einen schönen großen USB Stick anschließen, 64 GB ...leider fehlanzeige kommt nur USB not connected, heute einen 16 GB gekauft denke das muss doch gehen, leider gleiches Spiel....ein alter 1 GB und ein alter 4 GB funktionieren, leider finde ich in der Literatur nichts darüber was geht und was nicht, kann jemand helfen ? Vielleicht mag er auch einfach nur die sanDirk USB sticks nicht....kann jemand aufklären ?
Martin
Martin
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
02 Mär 2022 12:43 #2
von Floppyk
Floppyk antwortete auf USB Stick
Überprüfe mal die Formatierung bzw. die Sektorgröße und vergleiche das mit den beiden Größen.
Was auch ein Versuch wert ist, wäre ein Adapter von SD-Card auf USB, in dem dann entsprechende SD Karten gesteckt werden. Allerdings passen auf 4 GB schon ne ganze Menge MP3 Musik.
- D23
- Dank erhalten: 34
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
02 Mär 2022 13:28 #4
von Floppyk
Auch keinen USB3 Stick verwenden. Die sind meist (immer?) blau markiert.
- Keilertöter
02 Mär 2022 16:06 - 02 Mär 2022 16:06 #5
von Keilertöter
Keilertöter antwortete auf USB Stick
sind fat formatiert allerdings USB 3.1 wennsdaran liegt mist
Danke für den Hinweis
Letzte Änderung: 02 Mär 2022 16:06 von Keilertöter.
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
02 Mär 2022 22:12 #6
von Floppyk
USB3 Geräte sollten zu USB 1 und 2 abwärtskompatibel sein - sollte.
Wenn das dein Kompatiblitätsproblem löst, sollte es dir recht sein, denn die höheren Datenraten werden ja zumindest beim Abspielen gar nicht ausgenutzt. Lediglich beim Aufkopieren großer Datenmengen vom PC wäre das nützlich, sofern der PC eine blaue Buchse hat.
- Keilertöter
04 Mär 2022 14:04 #7
von Keilertöter
Hab jetzt 2 16 er usb 2.0 bestellt, wenn das auch nicht geht ……
- Iron
- Dank erhalten: 56
04 Mär 2022 22:41 #8
von Iron
Iron antwortete auf USB Stick
Hallo, also ich habe einen 64 GB- Stick , 2.0 drin, mif FAT 32 formatiert und es geht ohne Probleme.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Keilertöter
06 Mär 2022 09:57 #9
von Keilertöter
ein16er USB 2.0 Intenso geht....
die guten San Disk USB 3.1 gehen nicht...
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
06 Mär 2022 13:17 #10
von Floppyk
Prima, aber dann war mein Gedanke zutreffend.
