Enorme Probleme ab -15 Grad Celsius dank Euro 5
- sanfran
Bei mir wurde heute der Filter getauscht.. sah schlimm aus, schon relativ verschmutzt (nach ca. 9000km).
Beschreibt eigentlich genau was Peter gepostet hat, Punkt 1..
Werde mal woanders tanken, begonnen hat das Problem erst bei der ersten Kälte (sofern man bei -7 von Kälte sprechen kann)...
lg Robert
- banaxel
Max-Chris schrieb: Hallo,
evtl habt Ihr es auch schon spüren dürfen?
Unsere Mäxe mögen ab -15 Grad definitiv nicht mehr laufen.
Laut ISUZU ist eine Lösung in Arbeit. Ab dieser Temperatur löst sich das Paraffin und der Motor bekommt zu wenig Stoff. Dann gibt es eine Discobeleuchtung im Innenraum, gefolgt vom Aufleuchten der Motorlampe bishin zum ausgehen.
So war es bei uns am Donnerstag Morgen bei mehreren Fahrzeugen deer neuen Serie mit Euro 5.
Im Moment kann man nur eines tun, hochwertigen Diesel zu tanken oder einen Winterzusatz beizumischen.
Mein Dieselfilterlämpchen leuchtet schon ab 4 Grad plus, ist aber scheinbar normal, laut meinem Freundlichen.
Mir geht das echt jetzt schon gegen den Strich und ich hoffe auf eine baldige Lösung, denn minus 15 Grad sollten einem neuen Diesel nichts ausmachen...
PS: Ich habe eine Webasto Standheizung verbaut, die behebt das Problem nicht, da es einzig am Dieselfilter liegen soll...
Also Deinen Ärger kann ich schon nachvollziehen, nur ist es eben nicht so einfach wie es auf den ersten Blick erscheint. Diverse Fabrikate haben damit Probleme, warum Isuzu keine beheizbaren einbaut ist mir schleierhaft, denn so teuer kann das ja nicht wirklich sein. Wenn ich auf den Seiten der Mineralölkonzerne nachschaue, sind die meisten Diesel bis -22° "winterfest" von denen angegeben, aber wissen wir, was die an den einzelnen Tankstellen wirklich verkaufen. Und wenn ich nachts irgendwo im Freien stehe und der Wind kommt dazu, sind diese schnell mal überschritten, leider. Ich habe mir vor einem Jahr einen dicken Putzlappen um meinen Dieselfilter gebunden und man glaubt es nicht, danach war von einfrieren keine Rede mehr.
- flamingo
stetre76 schrieb: das einzige was mir bisher aufgefallen ist - wenn es wirklich kalt ist, so minus 12-13°C und der Motor kalt ist
Wow
das ist wirklich kalt.
Was passiert den,wenn es erst "extrem" Kalt wird.
(Bin ich froh,das meiner n "alter" L ist.
Ich muß mal schauen,mein Dieselfilter ist jetzt 60tkm drin,no problem.)
Bei €5 ,bekommt der ADblue als Zusatz.
Der kann die kälte auch nicht vertragen.
- banaxel
Sollte man sich wohl gönnen.
- sanfran
Hast du diesbezüglich mehr Infos? Betrifft das jetzt alle 2012er?
Ich gehe davon aus das Isuzu die Kosten trägt??
Lg Robert
- banaxel
- banaxel
- stetre76
nein, -12 bis -13°C ist nicht wirklich extrem kalt, aber es ist kalt!flamingo schrieb: Wow
was der D-Max bei minus 20°C über einen längeren Zeitraum machen würde kann ich nicht sagen - letztes Jahr hätte man das bei uns gut testen können - da hatten wir 1 1/2 - 2 Wochen durchgängig minus 18 bis minus 22°C in der Früh (und DAS ist kalt, sehr kalt sogar, wenn man täglich am Radl sitzt) und unter tags auch nicht mehr als minus 10 bis minus 12°C
Grüße, Stefan
- flamingo
werde Ende Februar gen Norden fliegen ,-nördlich Polarkreis.
Werde mich mal dort erkundigen was dort mit den Dieselfahrzeugen abgeht.
Da ist's ja nur etwas kühler wie hier.
- sanfran
@flamingo - wäre nett wenn du berichten würdest
Lg und noch einen guten Rutsch!
Robert
