- Igor's Ranger
Igor's Ranger
- S.B.C
06 Mär 2016 19:01 #11
von S.B.C
S.B.C antwortete auf Igor's Ranger
Ja cool ! Dachte mir die Richtung. War mir nicht sicher.
Da läst es sich bestimmt mal treffen
Was hast du für ein Baujahr ? Reifenentscheidung schon gefallen ?
Gruß Chris
Gruß Chris
- Igor691
06 Mär 2016 20:00 #12
von Igor691
Igor691 antwortete auf Igor's Ranger
Gegen ein Treffen hab ich nix einzuwenden
Bj ist 11/2012
Hab mich noch nicht groß damit beschäftigt, denke aber mal Richtung General Grabber AT2.
Bj ist 11/2012
- gerdkr
- Dank erhalten: 7
09 Mär 2016 14:58 #13
von gerdkr
gerdkr antwortete auf Igor's Ranger
Servus mika,
also irgendwie bin ich Blind, Klemme 15 ist bei mir im
Sicherungskasten im Motorraum 15 (Benzin) 10 Flexifuel-Pumpe oder
R15 4WD-Schaltmotor 2 (im Uhrzeigersinn)
Sicherungskasten auf Beifahrerseite da finde ich gar nichts mit 15...
Gerhard
Gerhard
mika schrieb: Hallo, bei den Sicherungen kannst du Zündungsplus abgreifen,Klemme 15,
hier mal aus dem Forum
Stromabgreifer gibt`s in der Bucht
mfg mika
- Igor691
09 Mär 2016 16:32 #14
von Igor691
Hey!
Was willst du denn anschließen?
Das Bild von Mika ist von dem Sicherungskasten hinter dem Staufach linkes Knie Fahrer.
Ob da jetzt die Nummer 15 drin ist kann ich auswendig nicht sagen
- gerdkr
- Dank erhalten: 7
09 Mär 2016 18:04 - 09 Mär 2016 18:07 #15
von gerdkr
ich wollte den Rückfahrmonitor anschließen...meinte natürlich den Sicherungskasten Fahrerseite linkes Knie
Ich finde eben in der Betriesanleitung nichts mit Klemme 15 was auf Zündungsplus hinweisen könnte...Sicherungskasten Innenraum.
Letzte Änderung: 09 Mär 2016 18:07 von gerdkr.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
25 Jul 2016 16:54 #16
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Igor's Ranger
Die Sicherung auf dem Bild ist der Bedienungsanleitung nach die Sicherung für die Innenraumüberwachung - das MUSS Dauerplus sein. Wenn du hingegen in der auf dem Foto oberen Reihe (beim Draufsehen im Fahrzeug also ganz rechts) die vierte Sicherung von unten (10 A) nimmst, dann hast du Zündplus - eben ausprobiert, hatte das selbe Problem...
VG
Martin
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
- Igor's Ranger
