- Igor's Ranger
Igor's Ranger
- Igor691
04 Mär 2016 16:35 - 04 Mär 2016 16:40 #1
von Igor691
Igor's Ranger wurde erstellt von Igor691
Hey Leute!
Da ich bevor ich meinen Ranger bekommen habe lange zeit hatte mir Gedanken zu machen schreibe ich euch hier mal die To-Do-Liste:
-Unterfahrschutz Firma Rival 4mm Alu ERLEDIGT
-Dachgepäckträger Firma Thule (Wingbar in schwarz) ERLEDIGT
-Zusatz LED Rückfahrscheinwerfer
-LED Bar an dem Gepäckträger
-LED Lampe nach hinten/Ladefläche ERLEDIGT
-LED Lampen zur Seite
-Rückfahrkamera für bequemeres ankoppeln des Tandemhängers zur Hälfte ERLEDIGT
-Andere Reifen
-Plastidip Arbeiten
-Folieren
-evtl ClimAir
Also hab meinen Ranger ja nun seit knapp einer Woche und heute hatte ich frei - Zeit mal was zu schrauben
So sah er nach dem Kauf aus
Heute hab ich mich um Rückfahrkamera, LED Scheinwerfer nach hinten/Ladefläche und Dachgepäckträger gekümmert.
Den Unterfahrschutz habe ich schon letzte Woche direkt nach dem Kauf montiert
Der Scheinwerfer welcher innen am Hardtop befestigt ist wird über den ZigAnzünder auf der Ladefläche betrieben. Schalter ist direkt im Anzünder integriert. Zudem ist der Scheinwerfer um 180° drehbar, kann also auch bei offener Heckscheibe alles hinter dem Fahrzeug ausleuchten.
Die Rückfahrkamera hatte ich anfangs per Stromdieb an dem original Rückfahrscheinwerfer angeschlossen, merkte aber beim Test direkt das irgendwo ein Wackler war.. Da ich den Stromdieben eh nicht so trau habe ich Sie wieder demontiert und das ganze doch gelötet. Hab gleich noch ein extra Kabel mit ran gemacht für den zusätzlichen LED Scheinwerfer der an den Anhängerkupplungsträger kommt und dann auch bei eingelegtem Rückwärtsgang leuchtet (warte noch auf das Paket).
Das Signal geht dann per Funk nach vorne, dort sitzt ein Becker Prof. 6. Einbauposition des Navis seht ihr ja auf dem Bild (zwischen Tacho und Radiodisplay).
Jetzt brauche ich noch eine Lösung wie und von wo ich den Strom für den Empfänger bekomme und wo ich den ganzen Kram verstau...
Am saubersten würde es wohl aussehen wenn ich irgendwo bei der Fahrerlüftungsdüse im Mittelteil hinter die Verkleidung des Radios komme und auch da den Empfänger verstaue.
Gibt es irgendwo einen Anleitung die Blende um Radio und Bedienfeld ab zu nehmen? Und was ist das zeitlich so für ein Aufwand?
Sehe halt ungern die Kabel da vorne von Navi bis zum Schalthebel rumbaumeln...
Marcus
-Andere Reifen
-Plastidip Arbeiten
-Folieren
-evtl ClimAir
Marcus
Letzte Änderung: 04 Mär 2016 16:40 von Igor691.
- mika
- Dank erhalten: 23
04 Mär 2016 17:28 #2
von mika
mika antwortete auf Igor's Ranger
Hallo, um die Blende abzubauen, brauchst du einen flachen Hebel .Ich habe einen aus Plastik, geht aber auch mit `nem Schraubendreher, auf jeden Fall mußt du vorsichtig sein. Am unteren Rand der Blende, unter dem Klima Bedienteil, setzt du den Hebel vorsichtig in den Spalt auf der linken oder rechten Seite an. Wenn die Blende sich dann gelöst hast arbeitest du dich Stück für Stück nach oben. In Höhe Unterkante Radiodisplay kannst du die Blende mit den Händen anfassen und zu dir ranziehen. Das Ganze dauert eigentlich keine Minute. Wenn du die Blende löst, mußt du die Stecker für Klima usw. abziehen. Es sind jede Seite 3 Klammern (rot makiert) wenn diese gelöst sind dann wie erwähnt die Blende nach hinten ziehen dann lösen sich die oberen flachen Stecker (gelb makiert) auf dem Bild leider nicht ganz drauf.
Aber wie gesagt alles schön vorsichtig, damit nichts abbricht.
Viel Spaß.
mfg mika
Viel Spaß.
mfg mika
Folgende Benutzer bedankten sich: Ford Built Tough, Jabelo, Igor691
- Igor691
06 Mär 2016 15:20 #3
von Igor691
Igor691 antwortete auf Igor's Ranger
Hey!
Super Sache - hab gleich mal den "Danke-Button" gedrückt
Weist du auch zufällig wo ich am besten 12V für den Funkempfänger her bekomme bzw wo dort Zündungsplus anliegt? Die Zigarettenanzünder haben ja Dauer+...
Ideal wäre natürlich Strom sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Marcus
Marcus
- mika
- Dank erhalten: 23
06 Mär 2016 17:40 - 06 Mär 2016 17:41 #4
von mika
Letzte Änderung: 06 Mär 2016 17:41 von mika.
- mika
- Dank erhalten: 23
06 Mär 2016 17:44 #5
von mika
Achja, ich habe für meine Rückfahrkamera am Rückfahrscheinwerfer +abgegriffen.
- Igor691
06 Mär 2016 18:23 #6
von Igor691
Mist, warst schneller.
Hatte meinen vorherigen Beitrag nochmal editiert -scheinte aber vom Handy aus nicht zu funktionieren...
Hab in der Anleitung gelesen, dass die Sicherung Nr 76 im Fahrgastraum für Rückfahrscheinwerfer und Kamera zuständig ist. Könnte ich ja auch da drauf gehen, dann geht der Empfänger ja nur an wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Danke für das Bild, wieder was dazu gelernt. Stromabgreifer kannte ich vorher noch nicht wirklich.
Jetzt muss ich halt paar Tage warten bis das Dingen per Post kommt.
Strom für die Kamera hinten hab ich auch vom Scheinwerfer+ und auch -.
- S.B.C
06 Mär 2016 18:27 #7
von S.B.C
S.B.C antwortete auf Igor's Ranger
Servus Marcus,
schöner Ranger. Noch einer aus dem Landkreis Mil
Woher kommst du wenn ich fragen darf ?
Gruß Chris
Gruß Chris
- Igor691
06 Mär 2016 18:39 #8
von Igor691
Gude Chris!
Wohne seit ca einem Jahr in "Sakkocity" wenn das dir was sagt.
Und du?
Marcus
Und du?
Marcus
- S.B.C
06 Mär 2016 18:45 #9
von S.B.C
Sagt mir leider nichts. Bin vor ca. 4 Jahren aus Rheinland-Pfalz hergezogen.
Wohne im Wunderschönen Trennfurt.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Igor691
06 Mär 2016 18:49 #10
von Igor691
Also gut, man lernt ja nie aus. Sakkocity=Leidersbach.
Sind also so 23km auseinander.
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
- Igor's Ranger
