- Dank erhalten: 151
- Zwetschge sein Karren
- Zwetschge
Bin ich auch nicht böse darüber, denn der Effekt den das Teil bringen soll hat bei mir letztlich die Kaufentscheidung gebracht und nicht die Optik
- Zwetschge
War eher so gemeint, dass man sich im allgemeinen über die Optik streiten kann
- Zwetschge
Heute habe ich mir mal ein wenig Zeit genommen um auch bei mir die Ladekante der Heckklappe zu schützen.
Cip seine Arbeit mit dem Kunststoffwinkel hat mir so gut gefallen, dass ich seine Idee quasi auch gleich umgesetzt habe. Danke nochmal für diese Idee!! :thumbup:
Zusätzlich habe ich noch ein wenig Steinschlagschutzfolie auf die obere Rundung aufgebracht. Dazu habe ich mit Malerkrepp die passende Form (anhand der optischen Kante) abgenommen und diese auf die Folie aufgeklebt, ausgeschnitten und dann mit einem Rakel aufs Fahrzeug gebracht Nun hoffe ich das noch paar Luftblasen raus gehen und dann wäre es top!! Falls nicht mach ich's nochmal
So nu Bilder ^^
Grüße Zwetschge
- Dank erhalten: 702
Freut mich, dass meine Idee dich inspiriert hat
- Zwetschge
Lang hat's gedauert aber nun konnte ich mich endlich mal dazu überreden paar Dachscheinwerfer auf den Ranger zu pflanzen
Danke nochmal an Iwan, der mir für dieses Projekt einen feinen Dachträger von Whispbar verkauft hat :thumbup:
Ich hatte erst überlegt eine LED Bar über die komplette Länge vom Dach zu basteln, habe mich dann aber für 2 kleinere Entschieden. (Absolute Sahne das Licht :thumbup:)
Den kompletten Kabelbaum dafür habe ich komplett selbst "konfektioniert", da mir diese fertigen Kabelbäume nicht so recht gefallen haben aufgrund vom recht geringen Querschnitt und meist einer Länge von nur 2,5m die sowieso nicht reicht...
Für den Steuerstromkreis habe ich 1,5 quadrat verwendet und für den Laststromkreis 4 quadrat. Alles in Schutzrohren verlegt.
Im Innenraum habe ich einen blau beleuchteten Druckschalter mit Zündplus eingebaut (abgegriffen direkt im Sicherungskasten Airbagleuchte), von dort geht es über 1,5 quadrat durch die Gummitülle hinter dem Handschuhfach, vorne am Schlossträger entlang zum welches Relais direkt vor der Batterie sitzt. Vom Relais geht's dann mit 4 quadrat an der Batterie vorbei und links neben dem Bremskraftverstärker runter und am Rahmen entlang bis zum Kabinenende. Von dort aus hoch bis zu den Leuchten.
Befestigt habe ich das ganze mit UV beständigen Kabelbindern bzw. passenden Klebepads (siehe Heckscheibe bzw. Reeling).
Soo nu gibt's erschtma Bilder
Wenn jemand noch mehr Details/Infos möchte dann einfach fragen, ich wollt hier nur kein Roman Schreiben
Schalter:
Sicherungsabgriff "Airbagleuchte":
Gummitülle Handschuhfach (hier noch ohne Schutzrohr):
Relais:
Klebepads für Heckscheibe/Reeling:
(Das Isolierband dient derzeit nur zum "Schließen" der Leuchtenhalterung um Windgeräusche zu minimieren, bin gerade am suchen nach der Ursache )
Zu guter Letzt noch der Schaltplan so wie ich es gemacht habe :
Grüße Zwetschge
Würde mir auch so gefallen!!!
Eine große Bitte!!!
Kannst du mal ausmessen wie hoch das Fahrzeug mit den Lampen ist...?
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Danke für den Schaltplan. Auf den greife ich später definitiv mal zurück.
Zwetschge schrieb: Ich hatte erst überlegt eine LED Bar über die komplette Länge vom Dach zu basteln, habe mich dann aber für 2 kleinere Entschieden.
Wenn die beiden eine Zulassung haben und somit on Road als Fernlicht nutzbar sind, dann macht das auch deutlich mehr Sinn, als so eine lange billig Bar.
Ansonsten ist das eine schicke Lösung hat mir damals beim "schrecklichen Ivan" auch schon sehr gut gefallen, weiß der Geier, warum er die wieder runter gerissen hat.
