- Jašterička Ranger
Jašterička Ranger
- skyfox
das das plastidip aus den staaten so rau ist, war mir bisher nicht aufgefallen. sieht so rau aber top aus. wichtig beim dippen ist einfach die verwendete menge. pro felge sollte man wirklich ca. eine ganze spraydose verwenden.
gruss sky
- jastericka
- Dank erhalten: 280
habe pro Felge eine ganze Dose plati Dipp und noch ein zusätliche Schicht dazu gemacht aus einer zusätzlichen Dose.
Habe insgesamt 6 Schichten drauf und habe ganze 5 Dosen vearbeitet.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Dank erhalten: 702
...also wenn der Reifen über die Felgenkannte gezogen wird?
- jastericka
das kann ich dir nicht so sagen, hoffen tue ich dies.
Mach mir aber keinen Kopf drüber die AT Reifen von BF Goodrich sind erst kurz drauf also für 3 Jahre
müsste Ruhe sein. Werde Sie auch über den Winter fahren.
Wenn das Dipp nicht halten sollte weiss ich aber wie gut es wirkt im schwarzen, dann werde ich die Felgen schwarz matt Pulverisieren lassen.
Alain
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
- Dynomike
- Dank erhalten: 532
einem Reifenwechsel hält PlastiDip NICHT stand. Der Reifen wird ja über den Felgenrand gezogen und beschädigt dabei die Folie. Auch das Ansetzen des Montiereisens tut sein Übriges.
Das ist aber leicht mit etwas Verdünnung und einem Nachdippen am Rand auszubessern.
Wenn man die Reifen vor dem Dippen mit "Reifenglänzer" behandelt, kann man sich auch das Abkleben sparen und einfach dick über Felge und Reifen sprühen. Das PlastiDip auf den Reifen lässt sich dann ganz leicht abziehen. Eventuelle Reste kann man mit Einem Lappen mit Nitroverdünnung beseitigen.
Auf diese Weise habe ich die Felgen an meinem Sorento gedippt, ohne die Räder zu demontieren. Zum Schutz der Bremsen wird einfach ein "Gelber Sack" o.ä. in der Felge über die Bremsanlage gezogen.
Auf dem Youtubekanal von dipyourcar.com gibt es einige Tricks und Kniffe, wie man PlastiDip einfach anwenden kann. Auch Embleme sind ziemlich leicht einzufärben.
Zur Beschreibung...
- jastericka
Kawi schrieb:
Kannst du mir was zur Traglast (Dachreling) deines HT sagen.
Gruß aus Köln Wilfried
Hallo Kawi,
habe in den Papieren gelesn dass man die Querträger mit 50 kg belasten kann.
Mehr Gewichtsangaben stehen nicht in den Papieren drin.
Hoffe Antwort war Hilfreich
Alain
- Zottel
- Dank erhalten: 5
Mir gefällt es auch sehr gut!
- jastericka
Wie ist es mit säubern wenn mal viel Bremsstaub drauf ist.
Weiss nur wenn es nicht ordenlich bleibt, werden die Felgen schwarz matt Pulverisiert oder lackiert. Mir ging es auch mal wie sieht es in Wirklichkeit auf dem Auto aus nicht nur auf Bildern...... weil in Natura ist doch immer etwas anders.
Am liebsten wèrde ich mir die Felge von Delta 4*4 kaufen die mir gefällt, nur der Kostenpunkt liegt bei über 600 euro pro Felge.
Alain
- wagi
- Dank erhalten: 46
Beim Wagen meiner Freundin wurden jetzt schon 2x neue Reifen auf gerippte Felgen ab und wieder aufgezogen. Wenn sich der Montieren de ein bisschen Mühe giebt und informiert ist ,sollte es gar keine Probleme geben.
Professionelles Dippen der Felgen mal vorausgesetzt!
Probleme mit Bremsstaub gabs auch nicht... ...und das zu flicken einer schnattern im Dip ging auch ganz gut...
Also im grossen und ganzen empfehlenswert
Grüß wagi
- Jašterička Ranger
