- Dank erhalten: 280
- Jašterička Ranger
Jašterička Ranger
- jastericka
08 Jul 2016 16:19 #121
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Jašterička Ranger
So war heute beim Luxemburgischen TüV,
- Den Haubenwindabweiser hatten Sie kein Problem, Papiere sind ja da. Man sollte
Sie immer mitführen dann wäre alles ok.
- Die Distanzscheiben wurde präziese überprüft, sogar ob die Traglast mit diesem orginalen Reifenumfang ok ist und kein Problem dartsellen würde.
-Hardtop wurde auch eingetragen .
So nun zum negativen obwohl von allen schon TüV Papiere vorlagen musste ich noch
189 euro zahlen für die Eintagung.
63 euro für die Distanzscheiben und sogar 126 euro fürs Hardtop, o euro Haubenwindabweiser
weil dieser ja nicht eingetragen weden muss.
Aber jetzt in ich ruhig und kann beruhigt durch die Gegend fahren weil Papiere ok sind.
Ps: Habe dann auch gefragt wegen dem BF Goodrich Reifen weil der Geschwindigkeitindex S wäre.
Antwort sehen da kein Problem weil Auto läuft ja nur 175 kmh laut Papieren und S ist ja für 180 kmh.
Frage weil dies in Italien anders gesehen wird , antwort kann mich dazu nicht äussern
Alain
- jastericka
14 Sep 2016 13:31 - 14 Sep 2016 13:32 #122
von jastericka
Alain
habe jetzt mal für mich zugelegt und nicht für den Ranger.
Man muss sich dem Auto anpassen
PS: Ingo dank dir nochmals für deine Bemühungen und kleinen Geschenke
Alain
Letzte Änderung: 14 Sep 2016 13:32 von jastericka.
15 Sep 2016 06:43 #123
Redneck antwortete auf Jašterička Ranger
Hey Alain!
Diese komischen Klamotten hab ich auch, sogar mehrfach.... Müssen wir uns jetzt da immer absprechen, was wir anziehen, wenn wir uns das nächste mal sehen?
Grüße nach L, Jürgen
- jastericka
15 Sep 2016 07:32 #124
von jastericka
Alain
Momentan kann ich nur diese wählen, keine Auswahl möglich
Katka hat auch das gleiche T-Schrt, so weiss jeder wenn ich Sie verlieren sollte bei wehn Sie passt und hingehört
Aber in den nächster Zeit wird das eine oder andere dazu kommen
Alain
- jastericka
19 Jun 2017 14:40 - 19 Jun 2017 14:48 #125
von jastericka
Alain
Wollte mir noch immer ein kleines CB Funkgerät zulegen, damit man dann im Gelände miteinander reden kann.
Habe mir dann das kleine Fungerät von Albrecht ( Model 6110 ) zugelegt mit der Antenne Albrecht Gamma 2 F- CB-Mobilfunkantenne 1/4 Lambda 93 cm. Kosten von 84 €,was ich als passend finde.
So sieht es jetzt fertig eingebaut bei mir aus.
Finde es passt und fällt nicht zuviel auf.
In Bibra hat mir der Daniel noch den selbstgemachten Winkelhalter mitgebracht, so konnten wir dann mit Hilfe von Nobert's Werkzeug die Halterung mit Winkel und Antenne schnell noch befestigen.
Dank Euch beiden für die Hilfe.
Nach dem befestigen und anschliessen der Antenne konnte wir testen. Nach ein paar Einstellungen passte es und wir konnten über Funk zusammen reden. Dies dann auch auf der Fahrt nach Bibra nochmals getestet. Funktinniert
Hier die Bilder
Hier die Bilder
Alain
Letzte Änderung: 19 Jun 2017 14:48 von jastericka.
19 Jun 2017 14:57 #126
Hey Aly!
Kann sich sehen lassen, optisch paßt das perfekt!
Und daß es funktioniert, haben wir ja getestet. Konnten Dich am Weg nach Bad Kissingen einwandfrei verstehen!
Solange Du auch Claus und meinen Dialekt verstanden hast, ist alles gut. Wenn nicht, kann da aber die Funke auch nix dafür...
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
- jastericka
29 Jul 2017 19:39 #127
von jastericka
Alain
Wollten meinen Ranger noch etwas verändern. Da ich die Dachrehlinge meines Ranger in silbern nicht mehr sehen konnte beschloss ich diese dem Rest vom Auto anzupassen.
Alles sollte wenn möglich Orange und schwarz sein. Daraufhin habe ich die Dachrehlinge des Hardtops abmontiert sowie auch die Trittbretter. Die vom Ranger selber, werden am Auto geschwärzt.
Dahrehlinge wurden mit orginal Plastidipp besprüht, die Trittbretter mit dem Herkuliner aus der Spraydose.
Hier jetzt dem abmontieren der Dachrehlinge sowie Trittbretter
Nach dem lösen der 6 Schrauben pro Seite hatte man die Trittbretter in Händen.
Dann kam die etwas schwierigere Sache die Plastikteile zu lösen. Die unteren Plastikstücke sowie die an den Befestigungen lassen sich leicht lösen. Aber die Plastikstücke , die als Trittfläche benötigt werden sind nicht so leicht zu lösen. Da brechen einem die Plastiknippel schon ab, bei der 2 Seite ging es schon besser und es brachen wenigere. Ohne abbrechen geht nicht.
Danach wurden Sie anständig gesäubert, dann mit Glaspapier angeschliffen sowie mit Entfetiger abgewischt.
Diese dann lackieren mit dem Herkuliner Spray. Habe 2 Schichten lackiert.
Verarbeiten lässt sich Herkuliner ganz gut.
Das Ganze dann wieder zusammenbauen und am Ranger befestigen.
Weiter gehts mit den hinter Dachrelingen vom Hardtop, werden abmontiert und mit Plastidip bearbeitet. Benutze diese nicht ,dadurch genügt das Plastidip.
Jetzt noch den vorderen Dachrehlingen das Dipp verpassen, dies wird am Auto gemacht. Sonst müsste der ganze Dachhimmel ausgebaut werden. Dies wäre mir aber dann zuviel arbeit gewesen. Resultat passt und finde es jetzt optisch besser.
Alain
Folgende Benutzer bedankten sich: Redneck, Dynomike, manfredsen
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
29 Jul 2017 20:04 #128
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Jašterička Ranger
Hi.
Sieht super aus, alles in orange/schwarz ist einfach stimmig. Deshalb habe ich das ja auch gemacht.
Wie hast du an den Rohren die Plastiktritte wieder befestigt? Ich habe beim Entfernen bei mir auch fast alle Plastiknasen abgebrochen und die dann mit Karosseriekleber angeklebt. Aber ich fürchte, das wird nicht auf ewig halten.
Gruß Sönke
Gruß Sönke
- jastericka
29 Jul 2017 22:06 #129
von jastericka
Alain
Habe auf der ersten Seite wo ich es entfernt habe nur 3 Nasen abgebrochen und die zweite Seite jeweils nur 1 Nase abegebrochen.
Habe beim einsetzen einfach Silikon an die Stellen wo die nasen waren gemacht sowie noch bei 4 anderen stellen. Sitzen aber jetzt richtig fest.
Die Zeit ergibt ob es hält sowie auch der Herkuliner wie er sich verhält mit der Zeit. Wenn nicht werde ich einfach Rockslider kaufen von Front Runner
Alain
- xwo
- Dank erhalten: 247
30 Jul 2017 08:22 #130
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Jašterička Ranger
Sieht gut aus Alain. Beim Abkleben hast du dir ja auch richtig Arbeit gemacht.
Henrik
X350d Power Edition
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
- Jašterička Ranger
Ladezeit der Seite: 0.506 Sekunden
