Anhänger wird noch erkannt obwohl keiner mehr dran ist
- Lämps1510
- Dank erhalten: 665
willkommen hier!
Schau mal in die AHK-Steckdose ob die voll Wasser ist, oder die Kontakte schon vergammelt sind.
Das ist oft Ursache für dein Problem!
Grüße vom Fahrer der:
Werner
- Lämps1510
- Lämps1510
mit "Schau mal in die AHK-Steckdose" meinte ich die Rückseite, da wo die Drähte angeschlossen sind.
Von vorne wird man das Problem nicht beheben können.
Werner
- Dank erhalten: 520
Lämps1510 schrieb: Habe sie ausgeblasen Kontaktspray rein dann war es kurz weg am nächsten Tag wieder da Villt ist auch Wasser hinten an den Kabelanschlüssen drin hoffe es ist wegem Frost aktuell und verschwindet wieder wenn es wärmer ist
Das Problem ist wieder weg, wenn es trocken UND frostfrei ist. Ich fahre seit 2017 damit. Passiert hier im Norden ca. 3-4x im Jahr. Ich hab es nicht bei Kälte und auch nicht bei Nässe. Ich hab das immer nur, wenn es den ganzen Tag diesig und feucht ist und die Temperaturen sich dann unter 0 Grad senken.
- Lämps1510
- Dank erhalten: 628
Wo zweigt der Kabelstrang der Dose ab? Wird ab Werk ja wohl nicht an den Rücklichtern angeklemmt sein. Dort könnte man auch mal gucken wg. Feuchtigkeit.....
