Anhänger wird noch erkannt obwohl keiner mehr dran ist
  • Lämps1510
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
25 Dez 2024 20:45 #1 von Lämps1510
Hi habe einen Ford Ranger wildtrack bj 2020 2.0l biturbo hatte die Tage als es nass war einen Anhänger dran und seit dem zeigt mir das Auto immernoch an dass der Anhänger dran sei und die Blinker blinken innen schnell aber außen am Fahrzeug ganz normal die parksensoren hinten sind deaktiviert wenn ich mit meinem Tester die Module teste verschwindet es kurz und kommt aber gleich wieder kann das sein weil der Stecker nass war oder ist das ein anderes Problem ? Batterie wurde schon für 3 min abgeklemmt aber hat nichts gebracht vielleicht hatte ja jemand schonmal das gleiche Problem ?
25 Dez 2024 22:29 #2 von OffRoad-Ranger
Servus Lämps,
willkommen hier!
Schau mal in die AHK-Steckdose ob die voll Wasser ist, oder die Kontakte schon vergammelt sind.
Das ist oft Ursache für dein Problem!
Grüße vom Fahrer der:
Werner
Folgende Benutzer bedankten sich: Lämps1510
  • Lämps1510
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
25 Dez 2024 22:50 - 26 Dez 2024 06:58 #3 von Lämps1510
. Vielen Dank für die schnelle Antwort
Letzte Änderung: 26 Dez 2024 06:58 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
  • Lämps1510
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
29 Dez 2024 20:42 #4 von Lämps1510
Habe sie ausgeblasen Kontaktspray rein dann war es kurz weg am nächsten Tag wieder da Villt ist auch Wasser hinten an den Kabelanschlüssen drin hoffe es ist wegem Frost aktuell und verschwindet wieder wenn es wärmer ist
29 Dez 2024 21:12 #5 von OffRoad-Ranger
mit "Schau mal in die AHK-Steckdose" meinte ich die Rückseite, da wo die Drähte angeschlossen sind.
Von vorne wird man das Problem nicht beheben können.
Werner
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
30 Dez 2024 22:12 #6 von PIPDblack
Lämps1510 schrieb: Habe sie ausgeblasen Kontaktspray rein dann war es kurz weg am nächsten Tag wieder da Villt ist auch Wasser hinten an den Kabelanschlüssen drin hoffe es ist wegem Frost aktuell und verschwindet wieder wenn es wärmer ist
Das Problem ist wieder weg, wenn es trocken UND frostfrei ist. Ich fahre seit 2017 damit. Passiert hier im Norden ca. 3-4x im Jahr. Ich hab es nicht bei Kälte und auch nicht bei Nässe. Ich hab das immer nur, wenn es den ganzen Tag diesig und feucht ist und die Temperaturen sich dann unter 0 Grad senken.
  • Lämps1510
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
01 Jan 2025 22:35 #7 von Lämps1510
Habe es aufgemacht sieht alles top aus seit heute ist der Fehler beim starten kurz da aber ist wieder weg heute war es auch wieder mal wärmer als sonst montiere eine. Neue Dose Und Dichtung dann dolleres es denk ich weg bleiben
02 Jan 2025 13:02 #8 von S t e f a n
Moin.
Wo zweigt der Kabelstrang der Dose ab? Wird ab Werk ja wohl nicht an den Rücklichtern angeklemmt sein. Dort könnte man auch mal gucken wg. Feuchtigkeit.....
02 Jan 2025 13:50 #9 von ALF-SON
Ich würde mal den Kabelstrang kontrollieren, könnte sein dass er nicht richtig verlegt ist. Habe ich selbst schon durch. Über ein Jahr gesucht und die Werkstatt hat zwei mal die Dosen gewechselt hat aber nichts gebracht. Dann durch Zufall nach einer Wäsche gesehen das der Kabelsatz nicht richtig verlegt wurde und am Rahmen sich durchgeschaut hat. Auch die Isolierung von dem Kabelsatz überprüfen, Schauern sich gerne mal durch wo die Kabel heraus kommen. Gruß aus Thüringen Alf-Son
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
02 Jan 2025 20:19 #10 von PIPDblack
Dose und Kabelstrang sind eine Einheit und bei Ford als Ersatzteil nicht günstig.
