Geräusche Bremspedal und Standheizung
- CreepingDevil
ich möchte hier mal Nachfragen, ob einer von Euch etwas mit den nachfolgenden Geräuschen anfangen kann, oder diese sogar selber in seinem Ranger vorfindet.
Mein Ranger ist ein Platinum 3L v6.
Das erste Geräusch ist ein Knacken des Bremspedals ab einer Geschwindikeit von > 30km/h. Sobald man das Bremspedal leicht (nicht voll) betätigt - also nicht wirklich bremst, ertönt ein hör- und spürbares Knacken. Ich habe hier auch ein Video davon: youtube.com/sho...TjclM
Das zweite Geräusch kommt von der Standheizung, die als Zuheizer läuft. Sobald das Auto Betriebstemperatur erreicht hat, schaltet sich die Standheizung ab und erzeugt ein komisches Brummen. Dieses Brummen kann ich stoppen, wenn ich in den Einstellungen den Zuheizer ausschalte. Schalte ich ihn wieder ein, startet das Geräusch nach ein paar Sekunden wieder.
Auch hiervon habe ich auch ein paar Videos:
youtube.com/sho...c6dxo
Mein Fahrzeug war jetzt bereits zum zweiten Mal u.A. wegen dieser Geräusche in der Werkstatt. Das erste Mal war wegen einem schlecht anspringenden Motor und einer rauchenenden Standheizung nach fehlgeschlagenem Motorstart ( youtube.com/sho...4ZQm8 ). Auslöser dafür war wohl die Batterie, die eine Macke hatte. Die Geräusche wurden bei diesem Aufenthalt nicht "gehört".
Für den zweiten Aufenthalt habe ich Videos von den Geräuschen gemacht. Dabei konnte die Werkstatt das erste Geräusch scheinbar bei anderen Fahrzeugen zwar reproduziern aber nicht lösen.
Das Geräusch der Standheizung konnten sie aufgrund zu hoher Außentemperaturen nicht überprüfen und haben es einfach ignoriert.
Macht euer Ranger Ähnliche Geräusche, oder ist meiner einfach ein Sonderfall?
Habt ihr Ratschläge für mich? Ich habe wenig lust, den Händler ein drittes Mal mit einer Nachbesserung zu beauftragen, wenn ihm Endeffekt eh nichts geändert wird.
Liebe Grüße
Jan
- Dank erhalten: 621
- Schweiger
beim Bremsen habe ich manchmal auch ein Geräusch. Tritt direkt nach "aktivieren" des Bremspedals auf und klingt weniger wie ein knacken. Es hört sich etwa wie das Öffnen eines Ventils an. Hört sich bei meinem nach einem normalen Nutzfahrzeug-Betriebsgeräusch an.
Stefan
- Rishi-Maze
bei meinem (Wildtrak Doka 2023) macht das Bremspedal auch Geräusche.
Bei jedem Betätigen des Bremspedals kommt es zu einem Geräusch. Ähnlich dem beschriebenen Geräusch von einem öffnen eines Ventils aber eher in die "Schmatzende" oder "pfft" Richtung.
Ganz interessant finde ich, dass das Geräusch auch Auftritt, wenn der Abstandstempomat bremst.
In der Werkstatt hieß es, dass es dazu ein Schreiben von Ford gäbe. Das soll bis zu einem gewissen Grad normal sein. Den genauen Wortlaut dieses Schreibens kenne ich aber nicht.
Ranger Wildtrak 2023 | Doka | 2 L | EZ 12/2023
- CreepingDevil
Auch bei mir kommt das Geräusch vor, wenn der Abstandstempomat bremst.
Die Werkstatt - ich bin mittlerweile über den Anwalt gegangen - weist mich weiterhin mit "ist Stand der Technik" zurück.
- Rishi-Maze
Wenn ich was neues weiß, kann ich hier berichten.
- Kawi
- Dank erhalten: 347
Rishi-Maze schrieb: .
Immer gerne
Schönen Sonntag
- CreepingDevil
Gibt es bei dir irgendwas neues?Rishi-Maze schrieb: .
Bei mir läuft die Kommunikation mit dem Autohaus mittlerweile über einen Anwalt. Aktuell habe ich einen gleich motorisierten Leihwagen stehen, weil meiner zur dritten Nachbesserung in der Werkstatt ist.
Das Knacken im Bremspedal ist dort auch vorhanden, aber um Welten leiser als bei meinem. Der Werkstattmeister, dem ich meine Probleme vorgeführt habe, konnte das Knacken bei mir deutlich vernehmen. In dem Leihwagen hat er nichts gehört.
Ich vermute ja, dass das Knacken mit steigender Kilometerzahl einfach lauter wird?!
Mittlerweile habe ich auch einen weiteren Mangel feststellen können:
Nach dem Start des Motors, fehlt auf dem ersten Kilometer jegliche Leistung. Ich kann vollgas geben und der Ranger schiebt null nach vorne. Beschleunigt ganz gemütlich - eher schon angestrengt. Nach einem Kilometer (ungefähr) ist es, als wäre nie was gewesen.
Das Autohaus schiebt das auf eine "Schutzfunktion des Motors beim Kaltstart" - komisch nur, dass das auch vorkommt, wenn der Motor noch warm ist.
Das Problem konnte ich mit dem Leihfahrzeug leider noch nicht testen. Wird aber noch passieren.
Der Service wird es schon richten.
- Rishi-Maze
Ja, ich war in einem anderen Autohaus. Dort wurde etwas gemacht (ich meine es wurde aber auch nur etwas geschmiert) und das Geräusch wurde leiser. Ist aber nach einer Weile wieder etwas stärker geworden.
Bin gerade im Urlaub ( ) und werde, wenn ich wieder zurück bin, nochmal nachfragen (der Ranger bekommt noch eine Haube hinten) was es genau war.
