Fensterheber Fahrerseite - Automatik funktioniert nicht
- Sequoia
19 Jul 2024 08:40 #1
von Sequoia
Fensterheber Fahrerseite - Automatik funktioniert nicht wurde erstellt von Sequoia
Hallo Zusammen,
vorgestern habe ich meinen Ranger abgeholt.
Ich bin super zufrieden!
Nur der Fensterheber Fahrer funktioniert in der Quick Tab Automatik schließen nicht.
Ich habe auch versucht, ihn anzulernen, wie es in der Beschreibung steht: www.fordservice...e=web
Aber irgendwie ohne Erfolg.
Hat noch Jemand einen Tipp, wie man das richtig macht?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- F3John
19 Jul 2024 11:17 #2
von F3John
F3John antwortete auf Fensterheber Fahrerseite - Automatik funktioniert nicht
Das ist Sonderausstattung.
Hast du die auch?
Hast du die auch?
- Goldfield
- Dank erhalten: 201
19 Jul 2024 11:23 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Fensterheber Fahrerseite - Automatik funktioniert nicht
Ist evtl etwas missverständlich geschrieben.
Wenn das Fenster zu ist, in der Automatikposition halten, bis es offen ist und ca 5 Sekunden weiter halten.
Nicht zwischendurch loslassen.
Das gleiche zum schließen.
- Sequoia
19 Jul 2024 15:27 #4
von Sequoia
Sequoia antwortete auf Fensterheber Fahrerseite - Automatik funktioniert nicht
Habe den Wildtrack mit allen Extras.
Alle anderen 4 Fenster funktionieren einwandfrei. Nur Fahrer geht nur automatisch runter.
Ich hatte es auch schon so versucht. Werde es nachher noch mal machen.
- Sequoia
19 Jul 2024 21:25 - 19 Jul 2024 22:20 #5
von Sequoia
Ging leider nicht. Habe es nun 3 mal versucht.
Fehler gefunden!!
Das ganze genau so machen, wie es in der Anleitung steht, dann klappt es auch
Man muss es zwei mal nach Gang innerhalb 30 Sekunden machen.
Zurücksetzen der Schließautomatik
Alle Schritte innerhalb von 30 Sekunden ab Start der Abfolge ausführen.
1) Das Fenster schließen.
Den Fensterheberschalter drücken und gedrückt halten, bis das Fenster vollständig geöffnet ist. Den Fensterheberschalter einige Sekunden lang gedrückt halten.
2) Den Fensterheberschalter anheben und halten, bis das Fenster vollständig geschlossen ist. Den Fensterheberschalter einige Sekunden lang halten.
3) Den Fensterheberschalter drücken und gedrückt halten, bis das Fenster vollständig geöffnet ist. Den Fensterheberschalter einige Sekunden lang gedrückt halten.
4) Den Fensterheberschalter anheben und halten, bis das Fenster vollständig geschlossen ist. Den Fensterheberschalter einige Sekunden lang halten.
Fehler gefunden!!
Letzte Änderung: 19 Jul 2024 22:20 von Sequoia.
- Goldfield
20 Jul 2024 07:40 #6
von Goldfield
Also quasi 2x auf und zu...
Egal, Hauptsache es funktioniert jetzt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Sequoia
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 96
22 Jul 2024 10:58 #7
von Nazgul
Nazgul antwortete auf Fensterheber Fahrerseite - Automatik funktioniert nicht
Und die Automatik funktioniert an allen 4 Fenstern???
Bei mir nur am Fahrerfenster... Und nach oben beschriebener Methode
lassen sich die Beifahrer und hinteren Scheiben auch so einstellen?
Jan
Jan
- Dank erhalten: 520
22 Jul 2024 18:17 - 22 Jul 2024 18:18 #8
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Fensterheber Fahrerseite - Automatik funktioniert nicht
@Nazgul Du hast nen 21er Ränger, hier geht‘s um die Modellreihe danach…..also den aktuellen.
Letzte Änderung: 22 Jul 2024 18:18 von PIPDblack.
