Anhängerrückfahrkamera
  • Skipper_H
  • Skipper_Hs Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
26 Jan 2025 21:01 #1 von Skipper_H
Anhängerrückfahrkamera wurde erstellt von Skipper_H
Hallo Zusammen,
ich plane zur Zeit mir eine Kabine für meinen Wildtrak zu bauen und möchte an der Kabine eine Rückfahrkamera installieren. Die Funktion ist in meinem Elektronikpaket vorhanden zumindest finde ich die Anhängerkamera im Menu. Jetzt die Frage wie kann ich die Kamera mit dem Auto verbinden, eine Frage bei Ford ergab ich solle mich an meinen Dealer wenden, mein Dealer verwieß mich an Ford.......??????????
Kann man die Kamera über die Anhängerdose anschließen, wenn ja welche Pole oder über WLAN/Bluetooth?
Für erhellende Kommentare schon mal vielen Dank im Voraus!
Alex
Ranger Wildtrak 3.0 V6
26 Jan 2025 22:52 #2 von XOMAN
XOMAN antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
Also ich brauche auch noch eine für meinen Wohnwagen. Werde eine WLAN fähige nehmen. Entweder ans Rücklicht koppeln oder einfach innen in die Steckdose.
27 Jan 2025 00:08 #3 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
Frage mal bei Autovox nach ob die dann noch bis in dein Fahrzeug funktionieren oder passt. Aber immer eine digitale Version nehmen damit du nicht Türkammeras oder Fernsehprogramm empfängtst. Gruß aus Thüringen Alf-Son
27 Jan 2025 06:13 #4 von JN75
JN75 antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
Aber es sollte auch eine von Ford geben, die mit Sync 4 funktioniert.
27 Jan 2025 06:56 #5 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
....einen extra Bildschirm installieren? Ist da überhaupt noch Platz für oder ist das formschön integrierte egal?
27 Jan 2025 08:25 #6 von Stefan85
Stefan85 antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
Dafür gibt es von Ford eine Lösung bei der die Anhängerkamera dann auch auf dem Mitteldisplay angezeigt wird.
Ich hatte zuletzt ein Video von einem Australier gesehen, bei dem auch in der Beschreibung die notwendigen Teile standen, aber ich finde es gerade nicht mehr.
Dazu wird das Tachodisplay ausgebaut und dahinter ist ein Steuergerät an dem man dann den Kabelbaum für die Anhängerkamera einstecken kann. Das Kabel muss dann noch von dort bis hinten an die AHK verlegt werden.
  • Skipper_H
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
27 Jan 2025 09:05 #7 von Skipper_H
Skipper_H antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
Das finde ich jetzt mal wieder super, mein Auto hat eine Anhängerkupplung ab Werk und die Software bietet es an! Jetzt noch ein Zusatzsteuergerät einbauen und einen Kabelbaum verlegen??????????
Das kann es doch nicht sein?
Gruss
Alex
  • Skipper_H
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
01 Feb 2025 13:28 #8 von Skipper_H
Hallo Zusammen,
ergänzend zu meinem Beitrag. Das wird angezeigt, kann er nun oder kann er nicht? Wenn ja dann wie? Oder wird wirklich das Zusatzsteuergerät gebraucht, welches ich auch im Netz gefunden hatte?
Gruss
Alex
01 Feb 2025 17:56 #9 von NordManiac
NordManiac antwortete auf Anhängerrückfahrkamera
Moin
Ich kann bei meinem Ranger Tremor auf dem Touchscreen oben mit dem
Kamerasymbol die Heckkamera während der Fahrt als Rückspiegel-Ersatz
benutzen.(hab ein Hardtop ohne Fenster drauf)
Als Hilfe zum Anhängerankuppeln kann man die Ansicht noch als Sicht von oben auf den Kugelkopf ändern.
Ist das nicht Standard das eine Kamera hinten eingebaut ist ?
Hab nur das Technologie Paket 52 dazu gebucht, wegen der Anhängerkupplung.
MfG
olli
01 Feb 2025 18:14 #10 von JN75
Ich glaube es geht um eine Funkkamera für einen Anhänger, welche mit dem Sync 4 kompatibel ist.
Hatte auch mal gelesen, dass es so etwas von Ford gibt.
