Hallo Brinkmann,
Baujahr und Baureihe? Es hängt vom Baujahr ab. Vor 1989?
Laut Ford Truck Enthusiast. com ist der Wahlschalter kein elektrisches Magnetventil, sondern ein Druckventiltyp. es hat O-Ringe an den Ventilen, die aufquellen. Dies gilt aber nur bis 1989.
Ich würde mal den Kraftstoffschlauch am Wahlschalter des Kraftstofftanks entfernen und prüfen, ob die Pumpe funktioniert. Zusätzlich auch mal die Schläuche auf Löcher überprüfen oder ob sich im Tank lose Teile befinden. Sicherung in Ordnung? Wird der Schalter selten genutzt?
Vielleicht hilft das noch weiter.
Ich würde im Netz mal nach folgendem suchen: "Fuel Tank Switch Not Working"
Einmal vorstellen wäre auch prima.
Micha
