Rücklicht Led tauschen Dmax Bj.2017
- Obicore
18 Dez 2021 09:37 #1
von Obicore
Rücklicht Led tauschen Dmax Bj.2017 wurde erstellt von Obicore
Moinsen Miteinander!
Ich hab mal ne Frage zum Thema LED tauschen bei Rücklicht!
Muss ich das ganze Rücklicht auseinander nehmen um das Lichtmittel zu tauschen, oder geht das noch so schön wie bei den alten ohne LED?
Bin für jeden Tipp dankbar!
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
18 Dez 2021 18:34 #2
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Rücklicht Led tauschen Dmax Bj.2017
servus!
was an deinen rückleuchten leuchtet denn nicht?
blinker? nebelschlußleuchte? rückfahrscheinwerfer? > glück gehabt das sollten* normale leuchtmittel (glühdraht) sein und von der rückseite der rückleuchteneinheit getauscht werden können.
rück-/bremslicht???? herzlichen glückwunsch! die sind led und fest im gehäuse verbaut* und nur im ganzen (offiziell, ob es eine "gehaüseauseiandernehmbastellösung" gibt >keine ahnung)* zu tauschen. das wird teuer! ich würde da vorher sicher abklären das am stecker auch wirklich strom ankommt. nicht das irgendwo ein stecker einen wackler hat.
notfalls auch den stecker von der rückleuchte "bestromen" um zu sehen ob die led wirklich hin sind.
gruß twomax
* zumindestens beim bj 13 ist es so!
gruß twomax
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
22 Dez 2021 10:16 - 22 Dez 2021 16:43 #3
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Rücklicht Led tauschen Dmax Bj.2017
Hallo , ähh... ?
Beim Max ab 2012 muß leider das komplette Rücklicht getauscht werden, da die LED-Einheit des Rücklichts darin vergossen ist. Alle anderen Birnen können normal getauscht werden.
Jörg
Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 22 Dez 2021 16:43 von Dynomike.
- ilo
22 Jan 2023 19:50 #4
von ilo
ilo antwortete auf Rücklicht Led tauschen Dmax Bj.2017
Die originale Version von isuzu liegt bei 490 Euro, aber die Variante aus eBay für 120e tut es genau so.
Da letztens bei parken ein ast im weg war durfte ich das im Dezember selbst testen.
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Moderatoren: Dynomike, Elki, OffRoad-Ranger, monty
